Por arreglar el desempañador detoné el tablero.
- ElBudaFlaco
Re: Por arreglar el desempañador detoné el tablero.
10 años 9 meses antes
Genial Silvina!. Si, lo del desempañador lo tengo claro, voy a ver si puedo cambiar la ficha porque cuando quise cambiarla no pude encontrar una casa que la venda. Mañana voy a ver si intento sacar el tablero y ver qué onda el relé que decís, ojalá sea solo eso! Es taaaan incómodo desentrañar de la marañota de cables de dónde viene la tensión que me desanimó por completo...
- ferlopezmoq
Hola Gente se me ocurre algo bien básico, tengan en cuenta que la energía de esa tecla llega desde la tecla de encendido de luces y por lo tanto ; al menos en el mío, sólo funcionan con la llave en posición de contacto.saludos
Fernando Lopez
(2942)-487202
(2942)-487202
- ElBudaFlaco
Bueno, listo el pollo, solucionado el tema por lo menos en parte.
Tengo que pedirles disculpas porque fui todo un principiante ya que era un fusible
Se ve que puse mal el tester cuando pasé por ese maldito fusible nro 9
En fin, ya volvió el tablero a su normalidad pero sigo con el desempañador estropeado, estoy viendo de conseguir una tecla, que parece que no es tan fácil. Lo que si hice fue saldar una deuda pendiente con las fusileras que era cambiar todos los fusibles por los que dice el manual que van. A propósito de esto tengo otra duda pero investigo mejor y vuelvo
Saludos!
Saludos!
Gracias por avisarnos cual fue el problema.
A veces "meditar" sobre el asunto, ver las cosas con otro punto de vista (desde mas lejos), dejarlo para otro momento, tomar unos mates, dejarlo para el otro día y comenzar de cero... sirve.
Prueba puenteando la llave a ver que sucede? (estando en contacto sugieren).
Un punto de inflexión en la instalación del desempañador es el cable adonde pivotea cada vez que se abre y cierra el portón trasero.
A veces ese delgado hilo sobre el vidrio está cortado, prueba continuidad por ese lado.
Yo te iba a comentar que a veces, aunque el fusible esté sano, se sulfatan los contactos donde apoyan y no hacen contacto, varias veces me pasó de "raspar" una cascarita verde del óxido en los terminales de bronce.
Me alegro que hayas solucionado!!!
- ElBudaFlaco
