Buena Masa = Buenas Ondas
11 años 2 meses antes
#14954
Buena Masa o Mala Masa?
Cuando surge un problema eléctrico, algunas veces, este problema, puede estar relacionado con la masa.
Que es la masa en un vehículo:
La masa es lo que utiliza el vehículo para evitar la utilización de otro conductor eléctrico y retorna el circuito a la batería, comenzando por el cable positivo.
La masa está conectada a toda la estructura metálica del vehículo excepto todo lo que se mueve para abrirse.
La conexión a masa se produce desde el negativo de la batería hasta el block del motor, el alternador y el chasis o carrocería.
Que es la buena masa y que es la mala masa?
La buena masa no se nota (todo funciona bien).
La mala masa es la producida por un eslabón de la cadena (circuito) que se interrumpe parcialmente.
Puede estar parcialmente interrumpido por varios motivos, pero generalmente pueden ser tres: oxido, cable a punto de cortarse o bulón flojo.
Cuando la conexión se oxida puede producir que la tensión del artefacto se vea disminuida y funcione mal. Cuando el cable del artefacto al chasis (masa) se corta, directamente no funciona el artefacto.
La falta de masa más evidente es en el circuito de las luces cuando una lamparita hace mal contacto, el retorno se puede producir por otro filamento haciendo que se encienda con menor potencia una que no es la que encendimos.
No hay masa cuando el negativo de la batería no está conectado a la carrocería.
Para poder determinar uno mismo cual es la falla de la masa debería empezar por un extremo del circuito y seguirlo visualmente hasta el otro extremo.
El resto del escrito con varias fotos ilustrativas se encuentra disponible para bajar en el siguiente acceso directo:
Última Edición: 11 años 2 meses antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, Bruntter, gherbesi, marcell, Rodo, San
Re: Buena Masa = Buenas Ondas
#14956
Muy bueno y util Madariaga... ;)
#14958
muchas gracias por la info me ayuda a entender el problema de mi niva
salu2
#14959
Excelente Carlos, gracias.
#14962
Muy buen aporte ..Gracias
#14970
Gracias Carlos, muy bueno el manual.
Tiempo de carga de la página: 0.395 segundos
