Pregunta Tonta
- tatalo78
Pregunta Tonta
11 años 9 meses antes
Como hace pocos días que tengo la Niva, voy a preguntarles algo, que quizá sea una tontería pero igual quiero saber:
cuando pongo el guiñe suena una especie de sirena intermitente, eso es normal o solo me pasa a mi ?
Última Edición: 11 años 9 meses antes por daniel047.
- gespil
Re: Pregunta Tonta
Hola tatalo, en mi caso tengo una Niva 1.6, NO noto ninguna alarma al poner los guiñes, por ahí el dueñoa anterior la hizo colocar para.... (la verdad puede ser tantas cosas
) me quedo porque tenias ganas de que suene como en las motos
Yo he hecho muchas preguntontas por aqui (y en la vida) lo bueno es que siempre hay alguien que sabe mas que uno y nos desaznan
Gustavo
Gustavo
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
Re: Pregunta Tonta
11 años 9 meses antestatalo78 escribió: ...
cuando pongo el guiñe suena una especie de sirena intermitente...
Por ahí el dueño anterior le hizo esa adaptación para evitar andar kmts. con el señalero prendido.
En el caso de las motos venden unas bombitas que son las que hacen el efecto sonoro, capaz que hay algo de eso en tu camioneta, que dicho sea de paso me parece útil.
Re: Pregunta Tonta
La mía no lo hace, me imagino que es una sirena como la de los camiones de la basura cuando dan marcha atrás. Pero no, la mía no lo tiene, si la queres sacar probablemente este ubicada en el relee de la luz de giro debajo del tablero. Lo bueno es que como dijo job no te olvidas de sacarlo.
Re: Pergunta Tonta
hola, yo cuando pongo los guiños suena como un tick-tick-tick que es el relay,
incluso cuando esta quemada una de las lamparas del mismo lado, suena mucho mas rápido.
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
Re: Pergunta Tonta
el ruido a relay es comun y que se aligere cuando una quemada tambien porque al haber una quemada hay menos consumo para ese relay. lo del hombre que suena chicharra quiza tenga destellador sonoro de moto. anda es 12v. se que hay destelladores elctronicos. quiza hagan ruido y no tic tic
Tiempo de carga de la página: 0.387 segundos
