Conexión luces antiniebla
- lito1985
11 años 10 meses antes
Cuando compramos la Niva, venía con 4 faros halógenos de 150mm en la baca, y dos cuadraditos en la defensa. La defensa la saqué con sus luces (ahora la tiene el usuario Martuci) y la baca se quedó sin los faros. El desmontaje que hice se coincidió con la reparación del alternador por parte de un electricista y con el cambio de batería. La Niva estaba parada, pero me comía la batería en un par de días, por lo que opté por volar el cablerío y los 3 relay que tenían todas las luces auxiliares, com la sospecha de que el problema venía por ese lado. Lo que tengo pensado es colocar dos de los faros amarillos que estaban en la baca atornillados al paragolpes delantero. Quisiera saber si alguien me puede asesorar sobre como conectarlos, es decir, de donde sacar el positivo, si la masa lo tomo directo desde el paragolpes o tiro un cable hasta el negativo de la batería, como conectar el interruptor (existente y prolijamente colocado en la consola, similar a los originales, pero su cableado lo retiré completo), como conectar correctamente el relay y donde ponerle un fusible.
Re: Conexión luces antiniebla
Hola Lito ...
mira acá te paso un Post de hace algun tiempo donde tratamos ese tema y esta el diagrama de luces auxiliares que le hice en ese momento a mi Yiipe las cuales trabajaban junto a las luces altas
..bueno Míralo que esta muy bien explicado..
clubniva.com/foro/reformas/335-luces-auxiliares
y te agrego una imagen de otro muy facil de hacer .--
Hace unos días buscando otra cosa encontré un post en el sitio Taringa que me pareció también muy piola y fácil de conectar, pongo el link
www.taringa.net/posts/info/12456063/Como...elay-de-5-patas.html
Hola Lito, si los vas a usar de antiniebla debe ir la mas bajo posible, para que el haz no se refleje en las gotitas de la niebla y te encandile, por lo tanto deben prender solos o con la luz baja, si te fijas la tecla que prende las luces antinieblas traseras solo funciona si tenes la luz baja prendida. En realidad los faros antinieblas tiene un haz chato y ancho, y se colocan por debajo del paragolpe. Si lo vas a usar como luz de largo alcance se deben poner lo mas alto posible.
La conexión te recomiendo poner un relay alimentado a través de un fusible y accionado por el cable que saques de la llave que tenes instalada se puede conectar como se ve en la figura que pusieron o, que la llave conecte a por masa. Los relay vienen de distinta capacidad aunque exteriormente son iguales, fíjate por ejemplo en la marca ralux, el N°160 es de 50 amp, el N°157R es de 40 amperes, etc. así que hay que ver según las lamparas cual es el consumo.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, lito1985
11 años 10 meses antessergioriv escribió: Hola Lito, si los vas a usar de antiniebla debe ir la mas bajo posible, para que el haz no se refleje en las gotitas de la niebla y te encandile.
Haberlo sabido antes...
Pero igual quedan mejor con ese toque amarillo, no?
Se entiende que hablo del logo?
Lito: Ponele dos amarillas gran angular a los costados y dos spot blancas centrales, je.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.394 segundos
