consulta
consulta
11 años 10 meses antes
#9316
gente, como andan?
podran darme una mano?
cual es el cable del tambor de la llave de arranque que queda con corriente tras encender la camioneta?
estoy en la fase final de instalar el electroventilador.
les agradezco y les mando un abrazo,
Nicolas Casquero
Lada Niva 1.7 2000 c/GNC
Re: consulta
#9332
No se exactamente con cual es el cable, pero me supongo que es el de "contacto" lo podes ubicar fácilmente con un tester, si no tenes tester hacete uno casero con una lamparita de 12V, una punta la pones a masa y la otra vas tocando cada pata del tambor hasta que encienda la lamparita y se apague al girar la llave (sacarle el contacto).
Ojo que hay uno que llega con 12v constantes, desde la bateria, cuando sacas el contacto sigue con corriente, otro que tiene corriente cuando lo das arranque ese va al burro, y el ultimo es el de posición que también debería alimentar el tablero.
Siguiendo el esquema eléctrico de la niva 1600 v2
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...ectrica-niva-1600-v2
El rojo va al burro, el marrón al alternador, negro tierra.
Queda rosa y celeste, el rosa no encuentro a donde va, pero el celeste llega a todo el tablero, asi que me juego a que es ese y que el rosa es el que siempre tiene corriente osea que viene de la batería (mejor dicho del regulador).
Igualmente hace la prueba con la lampartia o mejor aun con el tester.
Última Edición: 11 años 10 meses antes por olimpo88.
  • sijeant
  • Avatar de sijeant
Re: consulta
11 años 5 meses antes
#12897
olimpo! como se si tengo la niva 1600 v2?
Re: consulta
#12901
Creo que la version no es de la niva sino del archivo, osea archivo v1 y luego salio el v2 que se ve mejor.
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
  • sijeant
  • Avatar de sijeant
Re: consulta
#12902
Jajaja que grande olimpo! Leí cualquier cosa!!! Gracias
Alguien tiene las medias de los cables que hay que ponerle... como para armar un ramal!? yo me animo pero no se cuales son las medidas que debería ponerle a cada cable.... ya veo que armo y después me quedan cortos....
Última Edición: 11 años 5 meses antes por sijeant.
Re: consulta
#12909
sijeant escribió: Jajaja que grande olimpo! Leí cualquier cosa!!! Gracias
Disculpa interprete mal el MP.
Para sacar el largo de los cables la forma practica es con un hilo...en los lugares de facil acceso.
Y sino con un cable semi rigido, entoces le das la forma y luego puede ver la longitud del mismo,..
Tiempo de carga de la página: 0.396 segundos
