¡Ayuda urgente! Me mata la batería
12 años 6 días antes
#8292
El domingo estuve sacándole luces a la Niva. Tomé la precaución de desconectar el borne de la batería antes de hacer los cambios y de aislar los cables que corté perfectamente por separado. Hoy me encontré con la batería muerta. Lo me anda ni la alarma. La batería tiene dos meses. ¿Puede ser que si me quedó prendida alguna de las teclas de las luces auxiliares (las cuales no retiré) me consuma igual? ¿como puedo encontrar si tengo algo a masa? Gracias
Re: ¡Ayuda urgente! Me mata la batería
#8301
Me inclinaría a revisar el tema de Alarma ,,,
#8302
Desde que le puse la alarma empecé a tener problemas. Como está durmiendo adentro hace dos meses la alarma no se usa. Pero estuvo una semana en la calle y ahí si se usó. Pero mi idea venía por el lado de las luces, donde estuve metiendo mano.
#8304
Mi Niva cuando la compre venia con alarma y cada tanto me daba la sorpresa de la batería muda, empece a desconectarla a la noche y no tuve mas problema, así que opte por desconectar la Alarma, que en un pueblo chico como este, no tenia razón de ser .--
#8306
A mi me paso hace un tiempo, si sabes usar un testert (multimetro) la solución de fondo es medir la corriente que circula por cada fusible, con eso vas a detectar que parte del circuito es la que esta consumiendo, y de ahí salís a rastrear en profundidad con ayuda del manual que dice para que se usa cada fusible y el esquema de la instalación eléctrica de la niva. En mi caso eran cables del tablero que estaban mal encintados. Probablemente algo de las luces quedo mal pero con este método no le vas a errar, sino es probar cada cosa y esperar a ver si a la noche no se gasta la batería (no terminas mas).
Tiempo de carga de la página: 1.061 segundos
