Seńal de Check Engine encendido constantemente
  • Kuni79
  • Avatar de Kuni79 Autor del tema
12 años 2 meses antes
#6714
Consulta seńores mi Niva del 2013 presenta el Check Engine encendido por 3 era vez, la primera vez fue probandola en el campo al pasar el escaneo salió fallas como bajo voltaje en sensor de oxigeno y bajo voltaje en otros sensores, luego desapareció el check Engine, la segunda vez igual el sensor de oxigeno y otros sensores presenta bajo voltaje, en general la evaluación de mi mecánico fue caída de tensión general y al revisar todo el sistema eléctrico OK ( batería, conectores, etc) y hoy me sale por 3era vez el check Engine y la verdad no se qué será? ya desconecté la batería y luego de un tiempo la conecté y persiste el check Engine, lo principal la temperatura del motor OK y sonido normal del motor es decir el tema es eléctrico o electrónico no se. Espero me puedan orientar si a alguien le ha pasado lo mismo. Gracias por su atención
Ricardo
Re: Seńal de Check Engine encendido constantemente
#6715
Algún cable que se va a masa?
Podes asociar la falla a alguna condición en especial? por ejemplo: Lluvia, mucho calor?
Te pregunto porque por ejemplo yo tengo una falla similar en la cherokee y esta asociada a excesivo calor en el vano motor, el diagnostico de momento es que alguna bobina se pone en corto por alta temperatura.
Saludos!
GOOFY (Gustavo Rúa)
Puerto Madryn
Moderadores: daniel047El Coirónerror_dll
Tiempo de carga de la página: 0.454 segundos
