Texto resaltado
Texto resaltado
12 años 3 meses antesComo este es un espacio para ideas y sugerencias es que se me ocurrieron las siguientes ideas...
1- Se podrá incluir la opción de resaltar texto con los colores clásicos: amarillo, verde, celeste, rosa?
2 - Se podrá agregar una tabla de smileys?
Por lo tanto sugiero su implementación, claro que si se pudiera y cuando se pueda.
Re: Texto resaltado
Resaltar no se puede, dado que el motor del foro no lo trae, solo se puede usar mayúsculas, negrita, cambiar el tamaño de la letra para resaltar algo.
En cuento a los smiles (iconos, caritas) se pueden cambiar o agregar, el problema es que si se agregan muchos generará problemas con los celulares, pero podemos quitar algunos que no se usar y reemplazarlos por otros, tratando de mantener el estilo de los actuales. A ESTILO me refiero que sean similares que no sea uno de un extraterrestre verde, otro de el Pato Donald otro de Messi patiando una pelota, etc.
Re: Texto resaltado
Que buena oportunidad que tenés para sugerirles a los fabricantes del motor que agreguen el resaltador de texto!!!
La línea clásica de los actuales me parece bien, y si sacaras los que menos se usan para poner nuevos a tu gusto e interpretación?
Gracias
Gracias
Re: Texto resaltado
Vos sos el hombre de los iconos, pasame alguna pagina o mejor aun, algún par de iconos y los cambiamos no hay problema.
Re: Texto resaltado
Ja Ja Ja
Veamos a ver quien "gambetea" mejor:
Fijate los que hay y como se acceden en nuestra página madre (de la que enjambramos).
Re: Texto resaltado
Kunena es libre, es decir cualquiera puede modificar su código y seguramente no somo los primeros con esta idea, lo busque en su foro y ya hay varios programadores que dieron posibles soluciones.
www.kunena.org/forum/119-Feature-Request...smileys?limitstart=0
Como poder se puede, igualmente insisto en no hacer una lista muy larga, recordemos que cada vez que alguien escriba una mensaje tendrá que cargar todos esos iconos aun cuando no los use, haciendo mas pesada la pagina y en el caso de contar con un plan de datos para su celular le cobrarían mas caro.
Si quieren sacar algunos y meter otros no hay drama le damos para adelante, ¿tenes algún pack que sean similares a los que estamos usando?
Actualizado: Según la documentación de kunena www.kunena.org/docs/How_I_can_change_or_install_new_Smileys%3F deberían aparecer 20 iconos y el resto se deberían ver al hacer clik en "ver mas" :dry:
Última Edición: 12 años 3 meses antes por olimpo88.
Moderadores: daniel047, El Coirón, error_dll
Tiempo de carga de la página: 2.430 segundos
