seria lindo
Re: seria lindo
11 años 8 meses anteslu8djr escribió: es verdad, solo me pareció que seria mas practico y ahorraría preguntas recurrentes en el foro al estar la información mas a mano
Creo que ahora te entendí, vos decís hacer una tablita con las fechas y que cada item tenga un post en el foro donde se pueda consultar sobre ello, por ejemplo si se puede usar un aceite mas viscoso, etc.
Eso es lo que interpreto, no se si es lo que vos quisiste explicar.
- lu8djr
Re: seria lindo
11 años 7 meses antes
Algo asi !!! veo que muchas veces se pregunta: ¿cuanto aceite lleva el diferencial ?.
Con la tabla podes ver la cantidad y el link donde se trato el tema sobre aceite de diferencial. Lo mismo para el liquido de frenos etc. etc.
Re: seria lindo
Perfecto entonces cuando me haga un rato lo armo.
- lu8djr
Re: seria lindo
bueno paso algun dato para coladorar:
Depósito de gasolina (incluidos 4-6,5 lts de reserva) 42
Sistema de refrigeración del motor (incluido el sistema
de calefacción del salón) 10,7
Sistema de engrase del moto (incluido el filtro de aceite) 3,75
Cárter de la caja de cambios. 1,35
Cárter del puente trasero. 1,3
Cárter del mecanismo de la dirección. 0,215
Cárter del reenvío. 0,75
Cárter del puente delantero. 1,15
Sistema del hidroaccionamiento del embrague. 0,2
Sistema del hidroaccionamiento de los frenos. 0,66
Amortiguador delantero. 0,12
Amortiguador trasero. 0,195
Tanque del lavador del parabrisas. 2,0
Tanque del lavador de la luna trasera. 2,0
Depurador complementario de aire. 0,45
- Rufus
Re: seria lindo
Muchas gracias, muy útil, lo voy a imprimir.
José García Hozbor
Niva 81 La Abuelita
872,300 kms.
Niva 94 La otra
79,870 km.
OA4 BML
Niva 81 La Abuelita
872,300 kms.
Niva 94 La otra
79,870 km.
OA4 BML
- Gavilan
Re: seria lindo
Hola Amigos, yo también estoy interesado en el tema ya que escucho algunos ruiditos raros debajo de mi Niva cuando cambie el aceite le pedí que controle los niveles de la caja y el diferencial, pero me parece que no se fijo bien en todo, quisiera saber que hay que controlar, ademas cuando cambie una rotula y la hice alinear le pedí que controle el aceite de la caja de dirección (por que cada vez esta mas dura) y me dijo que no puede porque hay que sacar el servo (es así?) y ademas cuales son los lugares que hay que engrasar. Desde ya les estoy muy agradecido.
Gabriel - Rio Ceballos - Cordoba
Niva 2001 - Nafta
Niva 2001 - Nafta
Moderadores: daniel047, El Coirón, error_dll
Tiempo de carga de la página: 0.638 segundos
