SE ROMPIO LA TRANSMISION DELANTERA
- Jorge_S
12 años 1 mes antes
Hola Amigos:
Triste, muy triste y preocupado. SE ME ROMPIO LA TRANSMISION DELANTERA, literalmente, se rompio la carcaza completa. Hoy quedo en el taller, vamos a ver que me dice el mecanico. La unica explicación que yo encuentro es que adentro algo se hubiese roto (un piñon o un rodamiento), que se trabara alguna parte y que con el impulso, pues iba a mas de 90Km/h, se rompiera toda la transmisión. E$toy muy tri$te!!!!
Ya les contaré.
Ya les contaré.
- nicoh
Re: SE ROMPIO LA TRANSMISION DELANTERA
12 años 1 mes antes
QUE BAJON JORGE.... ESPERO NO SEA TANTO Y QUE PUEDAS SOLUCIONAR RAPIDO....
SVETLANA
- VAZ 2121-92Ž
- VAZ 2121-92Ž
12 años 1 mes antes
Que mal amigo, esperamos que no sea para tanto y que se pueda reparar sin mucho problema, yo fundí el motor a los 6 meses que compre mi niva yendo en la ruta, la verdad es que desanima bastante, pero hay que ver el lado positivo a esa velocidad podría haber terminado en una desgracia, por suerte usted y la familia están bien, hay que tranquilizarse y esperar, si podemos ayudar en algo en cuanto a consultas mecánicas no dude en consultar, quedamos a la espera de mas novedades, y ver como se recupera su niva de este inconveniente.
- Jorge_S
12 años 1 mes antes
Buenos días:
Toco cambiar todo, es decir, la carcaza estaba partida, la corona y el speed dañados, conseguí una completa usada, una cruceta del cardan, mandar a alinear y balancear el cardan delantero, un soporte de la caja de transferencia, una junta del eje delantero derecho, la que va junto a la transmisión.
Ahora, estamos revisando la tapa del carter y la bomba de aceite, pues se prende el bombillo del aceite y no apaga sino a más de 2.000 RPM, posiblemente recibió un golpe también.
Seguiré contándoles.
- Bruntter
12 años 1 mes antes
Fué bastante bravo por lo que contas... y fué de golpe sin previo avisó?...
Ahora me entro la duda, cada cuanto habría que controlar los diferenciales?, se habra quedado sin grasa?, entrado agua?...
Paciencia, no queda otra.
- Jorge_S
12 años 1 mes antes
Hola Bruntter:
La causa real sigue sin descubrirse, posiblemente algo se trabo, pudo ser adentro o pineso que pudo ser la cruceta del cardan o también la junta del eje, y por el impulso que llevaba se rompio todo. Lo más curioso es que la Niva siguió andando, si, obviamente con bastante ruido (golpeteo) y mucha vibración, pero llegó a la casa y luego el lunes fuimos al colegio a dejar los niños muy despacio, a menos de 40km/h. Ya el golpeteo era mucho y solicite una grúa para llevarlo al taller.
En cuanto a su pregunta, SEGUN EL MANUAL DE USO DEL VEHICULO cada 10.000 Km se deben verificar los niveles de aceite de las transmisiones (diferenciales) y caja de velocidades y engrasar las crucetas y cardanes (cambiar la grasa). Y cada 30.000 km se debe reemplazar el aceite de las transmisiones y de la caja de velocidades.
Tiempo de carga de la página: 1.694 segundos
