Consulta embrague
Re: Consulta embrague
12 años 5 meses antes
#7301
¿Pero si dice que el embrague siempre se debe apretar a fondo significa que ahora esta bien? Antes apretaba solo hasta la mitad.
El liquido creo que esta bien, dejo imágenes igual
En esta se puede ver el nivel del liquido (un poco mas de la mitad)
En esta se ve el liquido en el fondo, si no entendí mal va hasta ahí.
#7309
Leandro, el tema es que vos debes hundirlo a fondo, no importa si con menos entran los cambios, el pedal de embrague de cualquier auto debe pisarse a fondo, luego embragara mas arriba o mas abajo pero es otra cosa. En cuanto a las fotos que pones te faltó sacar el fuelle de goma que permite que el líquido cambie su volumen pero que no este en contacto con el aire ambiente para que no se humedezca. En esta imagen te marco como es la tapa, es muy probable que te falte líquido ya que veo en la segunda foto que el fuelle esta todo estirado para abajo.
#7311
me parece que tu problema esta mas que nada en la falta de precion de la bomba, cambiale las cubetas y lo mas probable que se solucione tu problema.
#7330
Acá dejo las imágenes que me pidió Sergio.
Esta goma estirada, la agarré y parece una goma calentada no tiene rigidez.
El tanquesito, tiene menos de la mitad de liquido, que según el manual, debe usarse liquido de freno.
#7338
te entraban porque acompañado de las vueltas del motor entran a mitad o sin embrague. ahora estas seis meses mas viejo, le estas pifiando y es necesario oprimirlo por completo como debe ser para no ir mellando los dientecitos de los engranajes.jaaa.todo embregue SE OPRIME A FONDO , QUE CORTE A DIF ALTURA DEPENDE DEL REGULE.calcula que a mitad solo empujas apenas el brazo y bolillero de empuje. la placa recien esta empezando a trabajar. definitivamente esta bien
10 años 6 meses antes
#20582
hola que tal amigos me gustaria saber como puedo regular em embraque de mi viva ya q esta muy alto el rato de embragar y no se como hacero..
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos
