Salta la palanca reductora
- C_torpedo
5 años 11 meses antes
Hola, soy Carlos y vivo en Tarragona, España.
Tengo una niva del 91, 1.6 gasolina y queria contaros lo que me esta haciendo la muy tontona
Esta semana pasada me fuy con ella de excursion y bajando una pendiente suave iba en segunda y cuando suelto el pie del acelerador me salto la palanca mediana reductora (os mando dibujo) dejandome sin traccion, me asuste un poco cuando descubri el salto de la palanca de normal a punto muerto la coloque en su posicion arranque de nuevo y segui adelante, hoy veo que sigue pasando lo mismo pero ademas tambien con la tercera marcha.
Os agradeceria consejo de como solucionarlo y por que lo hace, por lo demas va bastante bien
Un saludo a todos los compañeros niveros
Última Edición: 5 años 11 meses antes por madariaga.
Re: Salta la palanca reductora
Bienvenido Carlos, con respecto a tu consulta, deberias verificar que este colocada correctamente, ya que posee una pequeña curvatura que si la colocan al revez hace que quede muy cerca de la carroceria y cuando se mueve la reductra toca en la misma y salta. En cuanto a la tercera velocidad eso ya, seguramente sera un problema de la caja, algun desgaste o las travas vencidas que con la inercia de la palanca saca el cambio.
El siguiente usuario dijo gracias: el_camarada_ivancho, C_torpedo
- Torpedo
5 años 10 meses antes
Hola amigos niver@s ya os expuse mi problema con las palancas y ayer me decidí finalmente a abrir y explorar un poco el problema, pues bien lo cierto es que vi los silenblocks ( que no sé si se llaman así ) súper deteriorados os muestro fotos y haber si podéis ayudarme indicándome los recambios y referencias que necesito y un tutorías de como reemplazarlos sería la leche ya
Gracias por vuestra ayuda colegas
Última Edición: 5 años 10 meses antes por madariaga.
Hola Carlos, lo que muestras en las fotos es el acople flexible, collarin elastico, manchon, hay de varios vehiculos que lo llevan, pero te dejo la publicacion de LADA.shop
lada shop
Suerte con el cambio, notaras que es otro vehiculo cunado lo reemplaces.
lada shop
Última Edición: 5 años 10 meses antes por sergioriv.
- Torpedo
Hola Sergio gracias por responder y me esta siendo de gran ayuda pero el collarin flexible y manchon no se encontrarlo en el catalogo de recambios, te agradeceria si me pudieses pasar las referencias. Un saludo Sergio
Hola Carlos, aca te adjunto la imagen del catalogo que es la numero 5 y abajo te paso el numero de parte original, ademas en la constestacion anterior si clikeas en donde dice lada shop te lleva directamente a la pagina del producto.
Tiempo de carga de la página: 0.418 segundos
