Reparacion bombin embrague (cilindro esclavo)
7 años 11 meses antes
#29361
Estimados les dejo una posibilidad de arreglo con un repuesto alternativo.
Me habia empezado a perder liquido el bombin de embrague, lo cual me acusa en el tablero porque hace un tiempo coloque una tapa con indicador de nivel (de fiat128) la cual conecte en paralelo con la de liquido de freno, de manera que cualquiera de los dos recipientes que tengan falta de liquido me enciende la luz de aviso, cosa que me permite llegar reponiendo el liquido y no quedarme sin embrague. Una foto de como esta conectado y del sensor.
Llendo a la cuestion del post, desarmo el bombin y me encuentro con que esta gastado el piston sobre un lateral, debido a que no trabaja alineado.
La solucion cambiarlo, cuando pido la reparación, el repuestero que me conoce me dice: "no queres llevar la reparación de la toyota (hilux de 3/4) que es mejor y tiene doble sello", me la muestra y realmente se veía muy lindo, asi que opte por hacerle caso, anduvo muy bien, unicamente tuve que usar el resorte de la niva que es mas fuerte. Unas fotos para ilustrar.
Ademas el guardapolvo como es de fuelle tiene mejor desempeño que el original.
Espero que les sirva el dato.
El siguiente usuario dijo gracias: Rodo
