Caja de mi Niva 92 Bota la 4° velocidad
- gamoralesp
9 años 6 meses antes
Buenas tardes a todos mi Niva 92 me esta botando la 4° velocidad y de forma intermitente la 5° velocidad. Estuve revisando en el foro sobre el tema y hablan de una tuerca , verifique y si realmente la tuerca de cola esta suelta. Mi pregunta en la Siguiente para ajustar esta tuerca la caja debe estar en posición neutral o acoplada con la velocidad que esta botando, otra duda se debe tener alguna consideración para el desmontaje al momento de correr el transfer por el tema de alineación y que luego al armar no quede vibrando. Quedo a la espera de sus respuesta. Gracias.
Re: Caja de mi Niva 92 Bota la 4° velocidad
Seguramente alguien que sepa las respuestas, te las dirá, mientras te pediría si quisieras sacar una foto cuando aprietes dicha tuerca y mostrarla.
Gracias
Gracias
Última Edición: 9 años 6 meses antes por madariaga.
- gamoralesp
7 años 9 meses antes
Hola Buenas a todos el problema de la caja era un pasador que se salio y engranaje de 4ta dañado, se apretó la tuerca de cola y no se logro ningún cambio. Esa fue la solución cambiar el engranaje... Saludos
Tiempo de carga de la página: 0.490 segundos
