Entran los cambios sin apretar embrague en marcha
9 años 7 meses antes
#24472
Hola buen día como andan?
Miren le comento que no se que problema tiene mi Lada Niva 4x4, quería escuchar algunas opiniones de ustedes para que me guien y tiren cuales son las posibilidades del problema.
El problema es que al estar en marcha los cambios entran sin apretar el embrague y no avanza, no hace tampoco ningun tipo de ruido. La palanca de Baja y Alta me fije y no esta en neutro, me gustaria escuchar la opinion de ustedes.
Muchas gracias y espero sus respuestas
Re: Entran los cambios sin apretar embrague en marcha
#24476
Hola,,,,mmmmm,,,pueden ser muchas cosas supongo, desde algo sencillo a algo complicado, preguntas ¿ estas seguro que la palanca alta/baja esta en alguna de estas 2 posiciones? ¿probaste poner una velocidad y darle arranque? hacelo con 1° o 2°, para descartar que las marchas entran, ¿la compraste asi o es el problema con el que te la vendieron? tirate abajo con el motor detenido y que alguien pase los cambios, si el varillaje funciona y mueven los engranajes dentro de la caja, lo vas a escuchar, como para ir descartando cosas...
Contanos como te va con las pruebas y si encontras el problema
#24477
Hola, no ya la tenia y andaba. Ayer salí a pegar una vuelta y me dejo de andar, ponia algun cambio y nada. Ahora pruebo y te comento
#24478
ferg1976 escribió: Hola,,,,mmmmm,,,pueden ser muchas cosas supongo, desde algo sencillo a algo complicado, preguntas ¿ estas seguro que la palanca alta/baja esta en alguna de estas 2 posiciones? ¿probaste poner una velocidad y darle arranque? hacelo con 1° o 2°, para descartar que las marchas entran, ¿la compraste asi o es el problema con el que te la vendieron? tirate abajo con el motor detenido y que alguien pase los cambios, si el varillaje funciona y mueven los engranajes dentro de la caja, lo vas a escuchar, como para ir descartando cosas...
Probe como me dijiste de poner una velocidad y despues darle arranque, pero no pasa nada, arranca normal y no avanza, no hace ruido ni nada
#24479
#24481
No habrá quedado embragado, no?
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos
