palier trasero
- lucasghelfi
palier trasero
10 años 1 semana antes
Hola grupo! Consulto a los que mas saben, estoy en búsqueda de una Niva y estoy x ir a ver una que el dueño dice hay que cambiar el palier trasero xq esta roto,dice si es para uso de cu
Ciudad con soldarlo es suficiente, pero para el barro dice q habría que cambiarlo
Mi pregunta ta es la siguiente, q alguien. Le paso de que se rompa ? Es caro o mucho lio cambiarlo ?
Desde ya gracias x sus comentarios!
Re: palier trasero
A mi se me rompió hace poco, como te indica soldandoló se puede usar (sin exigirlo mucho), acá en este momento no se consiguen igualmente corrobora lo con los vendedores locales, podes traer el palier completo de afuera, con los bolilleros colocados y es cuestión de sacar y poner.
El costo afuera es de 189 dolares mas envío, pesa 8kg por lo cual podes traerte dos en una compra. Con impuestos y envío calculale entre 600 y 700 dolares los dos palier, osea unos $10.000 con el dolar a 15.
Conseguir se consigue todo, no le tengas miedo a eso, si podes fijate el estado del diferencial que no tenga juego.
Acá te muestro como viene.
En mi caso arme todo y me olvide que poner el reten de adentro, así que tene en cuanta que hay que agregarlo a la compra. Fijate en el manual de despiece.
Última Edición: 10 años 1 semana antes por olimpo88.
- lucasghelfi
Re: palier trasero
Gracias olimpo88 ,no es mii , me hizo entrar en dudas justamente que no tenga problemas el diferencial, es fácil darce cuenta si tiene juego io algo roto adentro?
- ferg1976
Re: palier trasero
Hola,,,aca te paso 2 direcciones de fabricas de palieres,
www.fabricasdepalieres.com.ar/camionetaspickups.htm
www.transmisionjosecpaz.com.ar/palieres.html
Seria cosa de mandarles mensaje y ver si lo hacen, en una de las fabricas hacen hasta de jeep Aro, asi que de niva deberian hacer..
Re: palier trasero
10 años 5 días antes
Si llamas y tienen avisá
Tiempo de carga de la página: 0.372 segundos
