- Gracias recibidas: 63
- Ruleman de empuje
Ruleman de empuje
- lu8djr
7 años 11 meses antes #20678
por lu8djr
Ruleman de empuje Publicado por lu8djr
Buenas. Que pueden contarme del ruleman de empuje? Estoy un poco lejos de necesitarlo ya que tengo que armar la caja todavía, pero.... me gustaria saber detalles para cuando me toque comprarlo. El alambre que trabaja con el lo tengo partido asi que se agradecerán comentarios y experiencias.
SALUDOS
SALUDOS
7 años 11 meses antes #20688
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Ruleman de empuje
A que llamas ruleman de empuje, en el foro hay un listado con todos los rulemanes te dejo el link.
www.clubniva.com/descargas/ver-archivos-...odamientos-para-niva
7 años 11 meses antes - 7 años 11 meses antes #20690
Respuesta de sergioriv sobre el tema Ruleman de empuje
Hola Diego, lo que te puedo decir es que el ruleman de empuje es de acuerdo al plato de presión o placa como lo llamamos normalmente, si la terminacion de las delgas del resorte son planas tenes que poner el ruleman curvo.
O sea si la placa es así
Va este rulemán:
Si la placa tiene las delgas curvas, tenes que poner un ruleman plano
Si es así la placa
Va este ruleman
Si mezclas el rodamiento con la placa que no corresponde el embrague se pone duro de accionar y se desgastan rápidamente las delgas.
La placa puede ser una u otra dependiendo la marca, o sea fijate cual tenes.
En cuanto al alambre lo podes hacer construir con alguien que fabrique resortes, o a lo mejor se consigue como repuesto, y es necesario que este para que funcione bien el mecanismo de embrague.
Va este rulemán:
Si es así la placa
Va este ruleman
Última Edición: 7 años 11 meses antes por sergioriv.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, lu8djr, gherbesi
- lu8djr
7 años 11 meses antes #20745
por lu8djr
Respuesta de lu8djr sobre el tema Ruleman de empuje
- Daniel PA
7 años 11 meses antes #20816
por Daniel PA
Respuesta de Daniel PA sobre el tema Ruleman de empuje
Habria que averiguar yo estoy en eso de poner un ruleman de contacto permanente que creo que es lo mejor.
- lu8djr
7 años 11 meses antes - 7 años 11 meses antes #20865
por lu8djr
Respuesta de lu8djr sobre el tema Ruleman de empuje ( llamado SOLIDARIO NIVERO)
Última Edición: 7 años 11 meses antes por lu8djr.
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos
