Ruleman de empuje
- lu8djr
Ruleman de empuje
10 años 2 meses antes
Buenas. Que pueden contarme del ruleman de empuje? Estoy un poco lejos de necesitarlo ya que tengo que armar la caja todavía, pero.... me gustaria saber detalles para cuando me toque comprarlo. El alambre que trabaja con el lo tengo partido asi que se agradecerán comentarios y experiencias.
SALUDOS
SALUDOS
Re: Ruleman de empuje
A que llamas ruleman de empuje, en el foro hay un listado con todos los rulemanes te dejo el link.
clubniva.com/descargas/ver-archivos-disp...odamientos-para-niva
Hola Diego, lo que te puedo decir es que el ruleman de empuje es de acuerdo al plato de presión o placa como lo llamamos normalmente, si la terminacion de las delgas del resorte son planas tenes que poner el ruleman curvo.
O sea si la placa es así:
Va este rulemán:
Si la placa tiene las delgas curvas, tenes que poner un ruleman plano
Si es así la placa
Va este ruleman
Si mezclas el rodamiento con la placa que no corresponde el embrague se pone duro de accionar y se desgastan rápidamente las delgas.
La placa puede ser una u otra dependiendo la marca, o sea fijate cual tenes.
En cuanto al alambre lo podes hacer construir con alguien que fabrique resortes, o a lo mejor se consigue como repuesto, y es necesario que este para que funcione bien el mecanismo de embrague.
Va este rulemán:
Si es así la placa
Va este ruleman
Última Edición: 10 años 2 meses antes por sergioriv.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, lu8djr, gherbesi
- lu8djr
- Daniel PA
Habria que averiguar yo estoy en eso de poner un ruleman de contacto permanente que creo que es lo mejor.
- lu8djr
Re: Ruleman de empuje ( llamado SOLIDARIO NIVERO)
10 años 1 mes antes
Bueno el rulemán con consigo, pero..... tengo problemas para conseguir el resorte. En mi ruleman original el resorte esta partido y perdió una de las patitas.
A ver si alguien tiene uno en el arcón de los repuestos.
GRACIAS
GRACIAS
Última Edición: 10 años 1 mes antes por lu8djr.
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos
