flexible embrague
flexible embrague
10 años 3 meses antes
#20398
Hola ,buen dia a todos los niveros.estaba por salir el finde .y de golpe me quede sin embrague.me fijo y se me rompio el flexible del embrague los quise reparar y no se puede el flexible esta muy viejo y muy cuarteado.Asi que no pude salir por el feriado .asi que mi consulta es ,si hay un flexible alternativo o hay que modificarlo y poner otro,o directamente tengo que mandarlo a pedir...les agradeceria mucho su ayuda...
Re: flexible embrague
#20399
Me paso lo mismo el viernes, el flexible es el de fiat 125 (el de 1500 debería ser igual) yo lo pedí así, es exactamente igual es cuestión de sacar y poner, incluso la trababa que tiene para sujetar al chasis donde está la unión con el cañito de cobre, todo idéntico. Me costó $95 en una casa de frenos y embragues.
Antes de colocarlo y después de hacerlo por favor sacale foto así queda documentado para niveros que a futuro tengan el mismo problema.
Última Edición: 10 años 3 meses antes por olimpo88.
#20406
muchisimas gracias olimpo.mañana o pasado voy a comprarlo y el finde lo cambio y le saco fotos antes y despues y desde ya muchisimas nuevamente...saludos y abrazo....
10 años 2 meses antes
#20481
¿Pudiste conseguirlo?
#20483
hablando de embrague.....el mio está cortito abajo y duro como rulo de estatua!!!!!!
creo debo cambiarlo,,,, al menos así dijo un mecánico, pero si alguien tiene otra idea mas económica se agradece.!!!!
#20494
Hola Mauro, entiendo que con cortito querés significar que apenas soltás el pedal, la niva arranca, o sea tiene poco recorrido útil. Si es así tenes que comprobar el juego libre del pedal, y si es mucho debes alargar el mando que esta abajo entre el bombín y la horquilla, fijate en el manual de taller esta como hacerlo y ajustarlo correctamente.
Si es al revés, o sea apenas pisas el pedal la niva desembraga lo mas probable es que no tengas mas disco.
Última Edición: 10 años 2 meses antes por sergioriv.
Tiempo de carga de la página: 1.414 segundos
