No entra ni un cambio...lpm
- Chirico
Re: No entra ni un cambio...lpm
10 años 5 meses antesmoe_rac escribió: Para purgar
Fácil, llena el deposito con liquido, aflojas el purgador y lo dejas drenar, le pones una bandeja o una manguera y un tachito para no hacer enchastres..
Déjalo bajar a un 3/4 del nivel..Cerras el purgador y probas de nuevo..Si mejora le das un poco a la regulación.
Para cambiar es facil, son dos tornillos en la campana del embrage mas la manguera y sale.
El de arriva es un poquito complicado para sacar la manguera de carga.. si el reemplazo no trae la el piquito de plástico. Lo demás es aflojar y cambiar..
Gracias por la data, el fin de semana que viene pruebo!!!
- Chirico
10 años 4 meses antes
Despues de casi dos semanas sin tocarla (otra criatura en la casa es la responsable de mi olvido de la Niva) Estaba a punto de hacer el procedimiento de purga... le pongo mas liquido... No se porque se me ocurre intentar pasar los cambios para ver no se qué... y milagro.. la vieja ve los colores... Me fui a dar unas vueltas, ni un drama, los cambios pasan lo mas bien... habra sido que le faltaba liquido?? Lo raro es que tenia solamente le agregue un poquito....
- Chirico
Y se volvió a trabar de la nada... FOSFORO Y NASTA!!!
No se mucho de cajas, pero se me ocurre como primera medida ver si esta despegando el embrague, abajo podes ver el bombín si está moviendo.
Esta vez ¿también quedó liviano el pedal del embrague?
El siguiente usuario dijo gracias: Chirico
- Daniel PA
lo que te puede pasar si no es la selectora en la aja hay una planchuela que la sujetan dos tornillos de 8mm con cabeza de 13mm esta del lado del acompañante, al costado de la caja la sacas y salen dos resortes y tres bolillas, saca todo y proba si se destraba cambia las bolillas,si no lo que puede ser que es mas complicado en el interior hay dos tamborcitos y un fideo entre las varillas lo que hace es que no entren dos cambios juntos para eso hay que desarmar la cola de la caja desprender las orquillas y sacar las varillas y luego se sacan los tamborcitos y el fideo.
- Chirico
10 años 4 meses antesolimpo88 escribió: No se mucho de cajas, pero se me ocurre como primera medida ver si esta despegando el embrague, abajo podes ver el bombín si está moviendo.
Si, queda liviano. Lo raro es que el otro dia mi viejo intento sacarla del garage y me dice "anduvo, saque tu porqueria rusa para limpiar y despues la volvi a meter... al otro dia quise hacer lo mismo y nada, no entran los cambios." Doy fe que puede ser aire, en la manguera que va del tanque de liquido del embrague al bombin veo aire entre el liquido.
Ahora a la tarde que tengo un rato voy a ver si puedo purgarlo, la otra vez no encontraba una llave que entre en el purgador de abajo, ayer aprovechando que fui de compras compre un par de llavecitas, me parece que es de 8 mm para mover el purgador, veremos que onda a la tarde.
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos
