Rotura de Palier
Rotura de Palier
12 años 10 meses antes
#2341
Voy a reflotar un articulo que ya publique en otro Foro, fue este verano cuando me dirijia hacia la cordillera a disfrutar unos dias de pesca y a la salida
del pueblo corte el palier del lado derecho y aproveche para revisar el diferencial.
Subo algunas imagenes
[IMG
Aca cuando cargaba y volvia al taller con el palier roto y la cara larga como bombacha colgada de un clavo.-
[IMG
Desarmado, ya en mi tallercito.-
[IMG
Desarme y Palier cortado y el Nuevo.-
[IMG
Aca el palier roto y un pequeño secretito cuando se corta al medio y no hay forma de sacarlo
bueno se le hace un lazo de alambre y se mete por la cañonera y una vez que entra dentro del palier
se agarran las puntas con el mandril del taladro y se le da unos golpes de giro para que aprete y se tira
para atras y ya esta .-
[IMG
Nucleo del Diferencial, aproveche para controlar bolilleros, satelites y planetarios y corona y piñon.
Esto es todo amigos Niveros un gran saludo desde el Sur -
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gespil
Re: Rotura de Palier
#2451
Lindo trabajo Daniel, y muy bueno el secretito para pescar el pedazo roto. El que se rompió por casualidad estaba soldado?.
#2453
Si esta Niva dicen que tenia la cañonera del lado derecho torcida y cortaba palieres tenia uno nuevo " se veia " nuevo y el que se rompio soldado pero ahora se puso uno nacional vamos a ver cuanto dura .-
11 años 10 meses antes
#9913
daniel047 escribió: Si esta Niva dicen que tenia la cañonera del lado derecho torcida y cortaba palieres tenia uno nuevo " se veia " nuevo y el que se rompio soldado pero ahora se puso uno nacional vamos a ver cuanto dura .-
Hola daniel, dos pregunts, ¿cuando sacaste el seguro del rodamiento, usaste el mismo o lo cambiaste?¿volviste a tener problemas con el palier que cambiaste? saludos y gracias por el dato de como sacar el pedazo roto
#9919
Querido Amigo. Al cortarse el Palier y empezar a cabecear por decirlo de alguna manera , dentro de la cañonera se sale la rueda para afuera ya que se zafa el seguro del palier y bolillero que es un anillo de acero creo que te referís a eso .-
Acá en el palier armado se aprecia el seguro sobre la pista interior del bolillero o ruleman ,..
" para colocarlo lo debes calentar un poco " no al rojo ya que se destempla y agranda y no cumple la funcion .." yo los caliento con una Pistola de calor y lo metes y le das un golpe con un trozo de caño para que se desplace hasta el fondo " espero te haya quedado claro.-
En esta foto se ve el seguro solo sin el ruleman o bolillero OJo no te olvides de armar en el orden primero la chapa despues el bolillero y despues el Seguro .--
Saludos y espero te sirva ..--
#9921
ferg1976 Pido disculpas ya que no conteste Tu Pregunta ... Si Cada ves que saques el Bolillero hay que cambiar el SEGURO ya que se agranda y no traba... aparte su valor no es significativo ..--
