Vibracion de caja de cambios aqui estaba el proble
10 años 11 meses antes
#16577
Buenas amigos aqui les dejo unas fotos sobre el problema sobre la vibracion que tenia en mi lada.
Diagnostico: Ruleman hecho mier....
amigos coloque unos videos en youtube que sirven de guia. Ojo y aclaro que la desarme yo asi que lo puede hacer cualquiera... gracias a manuales y algunos videos que vi.
Re: Vibracion de caja de cambios aqui estaba el proble
#16579
Hola amigo, me alegro que vayas reparando la maquina.
Suerte
#16582
Muy buen trabajo AZ, si te animas subi los videos (los linck) al mensaje asi queda todo en un solo lugar. De paso aprendo... ;)
#16585
van los links amigos el problema es que no puedo escuchar la voz no se por que.... pero estan hablados para que puedan ver lo que se va desarmando...
hay que quitar las 2 ruedas luego barra estabilizadora
luego los 4 brazos (2 de cada lado)
luego el sistema de frenos quitar las maromas del freno de mano y luego el caño del liquido
y por ultimo los amortiguadores en mi caso como es diesel no se si varia o no tuve que sacar el caño de escape por que el sistema de frenos pasa por arriba del escape.
Luego de quitar el diferencial para desarmar la bocha hay que aflojar las masas para retirarlas un poco para afuera de lo contrario no van a poder sacar el sistema de la bocha. No hagan nunca fuerza ni palanca eso sale solito
#16598
Uy que feo. para colmo esos rodamientos complicados de conseguir. A mi me toco traerlos de Lada Power :(
#16607
Hola amigo, lindo trabajo te tomaste, pero para la próxima vez ten en cuenta que no hace falta sacar el eje de la camioneta, con solamente retirar los palieres sale el diferencial y te ahorras todo el tema de desconectar las barras y los frenos.
Tiempo de carga de la página: 1.677 segundos
