Bujes de tensor de diferencial trasero.
- Nicomolina
11 años 1 mes antes
Hola! soy Nicolás de Neuquén y adquirí recientemente una Niva modelo 2000.
tengo que cambiarles los bujes del diferencial trasero y la barra estabilizadora, el problema es que los bujes que se consiguen no traen el caño metálico interior que trae el original. se le puede adaptar el buje de algún otro vehículo?
Re: Bujes de tensor de diferencial trasero.
11 años 1 mes antes
Los repuesteros no los tienen?
Hasta que los consigas, no se si se podria poner uno de caño sin costura.
De esos que se venden para trabajos en mentalurgica.
- Nicomolina
11 años 1 mes antes
No, no los tiene, centro lada tiene los bujes de goma pero sin el caño interno.
- Daniel PA
11 años 1 mes antes
son bulcanisados los caños con la goma o son flotantes.De ser flotant6es ponelos con un poco de fuerza y si no conseguilos segun muestra debe haber algo parecido .
11 años 1 mes antesDaniel PA escribió: son bulcanisados los caños con la goma o son flotantes.De ser flotant6es ponelos con un poco de fuerza y si no conseguilos segun muestra debe haber algo parecido .
Son Flotantes. siempre que sean los originales.
Le saben colocar silenblock, pero ya tiene la modificacion a ese tipo de buje. (Centro lada lo sabia vender)
Son como estos (es una publicacion de Venezuela, pero sirve la imagen)
articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-4391740...sing-buen-precio-_JM
Última Edición: 11 años 1 mes antes por moe_rac. Razón: referencia
- ferg1976
11 años 1 mes antes
Hola, yo le cambie todos los bujes traseros y como vos decís, los bujes que venden no traen los cañitos, por lo tanto, le saque los cañitos a los viejos y se los clave a los bujes nuevos, si los mismos no están deformados/gastados, usalos en los bujes nuevos, no te compliques la existencia..jaja
saludos
saludos
Tiempo de carga de la página: 1.421 segundos
