Ruido al acelerar
Ruido al acelerar
11 años 1 mes antes
#14996
les cuento que le hice todo el tren delantero nuevo: rule manes, semieje, rotulas y extremos de dirección.
Habia prometido fotos y si bien las saque. dependo de la buena voluntad de mi señora que es la que entiende de esas cosas.
El tema es que el mecánico que le hizo el arreglo es especialista en frenos y suspencion, el mejor de mi pueblo!!, no puede sacarle ese ruido que tratare de explicar: es un toc-toc cada vez mas rápido a medida que uno acelea, al sacar el pie del acelerador desaparece.
Para ser gráfico ; el sonido es como cuando uno toma un asfalto con juntas de brea y al pasar por el desnivel se siente el ruido.
En fin, dada mi inexperiencia en el tema, mis deseos de dejarla impecable ( depende de mi bolsillo ) quisiera una opinion sobre que puede llegar a ser.
Espero ansioso respuesta de los que saben, para aportarle alternativas a mi mecánico
Saludos para todos.
Y cuando mi señora se digne su,bire las fotos.
Tatalo
Re: Ruido al acelerar
11 años 1 mes antes
#14997
tatalo78 escribió: es un toc-toc cada vez mas rápido a medida que uno acelea, al sacar el pie del acelerador desaparece.
A fin de hacer lo de "Jack" para entender de donde puede provenir ese ruido sería necesario saber si o lo hace cuando el vehículo avanza o cuando acelerás estando detenido?
11 años 1 mes antes
#14998
Tal vez diga una pavada, pero a mí me pasa que al tener mucho taco la cubierta cada tanto se traba una piedra y sobre asfalto escucho un ruido como el que indicas.
11 años 1 mes antes
#15001
el ruido lo hace cuando esta en marcha circulando, cuando esta parado no,
Para el mecanico es el diferencial del medio ( trasfer), Pero como no le encuantra la vuelta es que consulto.
Una piedra en la rueda no es.
Se siente como si fuera del lateral opuesto al volante y mas bien retumba atras.
Gracias por los aportes
11 años 1 mes antes
#15002
Revisaste los anclajes de la transfer (que los soportes de goma estén en buen estado)?, y los del diferencial delantero que no se halla aflojado?, también hay un soporte del escape del lado del acompañante, que agarra no recuerdo si a la caja o a la transfer, a mí se me aflojó una vez y golpeaba lindo.
11 años 1 mes antes
#15005
gracias Job.
Le pasare tus aportes al mecanico, para ver si puede resolverlo
Tiempo de carga de la página: 1.311 segundos
