crucetas soldadas !!!!
- vene79
- NIVALVEAR2121
11 años 1 mes antes
Hola muchachos como están, hoy les traigo un trabajo made in argen-negro.. les traigo...
como siempre algo me sucede el fin de semana pasada en vísperas del primero de mayo me las iba a tomar pal campo y cuando derrepente...
que raro yo rompiendo.... antes la maza delantera que por cierto anda muy bien y no eh tenido ningun tipo de problemas.
y ahora esto.
no es problema el cambiar la cruceta si no como lo hicieron los antiguos dueños de la rusita.... se ve que eran muy buenos soldadores y como no consiguieron la cruceta original le pusieron una del mismo diámetro pero mas larguita... asique como no dio para poner los seguros le plantaron soldadura...
les cuento que la cruceta me la trajeron en diligencia desde bs.as. hasta mi ciudad, por que demoraron una semana!!!
maaaaamitaaaaa!!! lpm.... ya no se que mas pensar...
o me toco la niva jubilada o se quiere retirar y yo hago lo imposible para tenerla en pie.
bueno gente, espero que hayamos aprendido algo...m... o yo por lo menos, ja jaaa
saludos.
y ahora esto.
saludos.
Re: crucetas soldadas !!!!
11 años 1 mes antes
Que Animales --- si podes sacar los cascotes de soldadura, sin dañar los porta-crucetas o bridas seria un logro, espero que las ranuras de los seguros no se hayan dañado.. Suerte con la reparación
11 años 1 mes antes
A buen soldador, pocas palabras.
o algo así es el dicho no??
La verdad no queda nada para decir de esa bestialidad, espero que lo puedas solucionar.
Saludos.-
Saludos.-
- Daniel PA
11 años 1 mes antes
Que gran solucion le encontraron, Lo que me gustaria hacer es cambiar todas las crucetas adaptando las 1001 tipo f100 estoy en eso ya que estoy viendo los porta crucetas y hacerle un plaqueta como porta cuando decida a realizarlo subo fotos.
- vene79
- NIVALVEAR2121
11 años 1 mes antes
Hola gente, solucionado el tema.
gracias a dios estaban las ranuras para los seguros!!!, asique desolde sin gastar demasiado y pude poner la cruceta, se complico un poco con uno de los seguros por que los que vienen con la cruceta H&H tienen un espesor que no me permitia que entrase en una de las ranuras, asique fui a la buloneria y compre los 4 seguros convencionales que son a mi ver mas seguros y encima unos micrones menos de espesor.
yo en lo personal aconsejo poner este tipo de seguro....
y no este que es el que trae la cruceta H&H ..
bueno. como siempre un placer compartir mis roturas con ustedes.
saludos a todos.
saludos a todos.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, sergioriv, gherbesi
11 años 1 mes antes
Vene79, discrepo con tigo con respecto a la imagen del primer seguro. Posiblemente le errasaste a la imagen.
YA que ese es para exteriores y el que hace falta es para interiores.
Creo que deveria ser esta:
Corrigene si yo soy el equivocado..
El siguiente usuario dijo gracias: vene79
Tiempo de carga de la página: 1.918 segundos
