Tapón de caja de cambios agarrado
- Mauro
11 años 6 meses antes
El otro día fui a hacer por primera vez engrase y medir nivel de fluidos de diferenciales y caja.
El tema es que no se pudo sacar el tapón que esta en lateral derecho de la caja de velocidades, el mismo se encuentra muy pegado al chasis, y el Sr de la estación no lo pudo sacar.
Por lo cual quiero preguntarles como hago para medir y completar aceite de caja de velocidad...y si alguien recomienda algún aditivo también estaría bueno, pues zzzzumba bastante, y bruno me dijo de no tocarla mientras ande.
Gracias
Gracias
Última Edición: 11 años 6 meses antes por olimpo88.
Re: Tapón de caja de cambios agarrado
Hola Mauro moví tu mensaje, dado que el otro era sobre un sistema que estamos desarrollando, lo coloque en la sección correspondiente y con un titulo descriptivo así lo pueden volver a encontrar cuando sea necesario.
Respecto a tu pregunta del tapón agarrado, tal ves tengas que hacerle alguna marca e ir dándole despacio con un punzón y un martillo, para que se despegue, igualmente este no es mi fuerte, tal vez otro tenga otra idea mejor. Pero el tapón se usa como nivel de aceite, así que sería bueno poder despegarlo.
Con una pistola de calor dale un buen rato y tiene que aflojar, si no afloja, tírale el aceite que tiene y la llenas por la palanca de cambio o sea por arriba, saca los tres tornillos y sale la palanca ( ojo los exteriores )
Última Edición: 11 años 6 meses antes por daniel047.
11 años 6 meses antesMauro escribió: ... el mismo se encuentra muy pegado al chasis, y el Sr de la estación no lo pudo sacar...
Pegado de agarrado o de arrimado?, porque yo creo recordar que para sacarlo tenía que meter una llave 17 desde abajo, entre el tapón y no se que cosa, era la única manera.
Unas rociaditas de WD40 o similar sirven para desatascarlo, viste que esos productos son medio como milagrosos, sirven para todo, lubrican, desoxidan, perfuman el ambiente, condimentan la comida, se pueden aplicar bajo las axilas, en fin, la cantidad de usos solo tiene como límite la imaginación
11 años 6 meses antesJob escribió: la cantidad de usos solo tiene como límite la imaginación![]()
Si, es cierto, dicen que hay mas de 2.000 usos para ese producto y en esta página hay solamente 46 y el uso Nº 45 es el recomendado para Mauro.
Entre otras cosas interesantes fíjense en el uso Nº 39
www.taringa.net/post/info/7648901/Propie...-40-interesante.html
Última Edición: 11 años 6 meses antes por madariaga.
- Mauro
ACLARACION:
Cuando puse que el tapón esta muy pegado, no se refiere a que está muy adherido...agarrado al chasis sino muy próximo y no había lugar para meter la llave allem.
gracias de todos modos por las respuestas.
si alguien sabe como desmontarlo se agradece asi voy y corroboro el nivel.
gracias
gracias
Tiempo de carga de la página: 0.430 segundos
