COnsulta sobre purga
- ferg1976
11 años 4 meses antes
Hola, ¿alguien podria indicarme como purgar el embrague? se purga de la misma forma que los frenos? pregunto por que le doy como loco al embrague y no toma presion...
muchas gracias
muchas gracias
- Daniel PA
Re: COnsulta sobre purga
Lo que yo hacia cuando tenia el fiat 1500 que es lo mismo es; llena el deposito del liquido,descone ta un poco la salida de la bomba y pegale un bombazo a ver si sale liquido,te aseguras que la bomba empuje y no tenga liquido ya que muchas veces se puede dar vuelta las cubetas, conecta la salida de la bomba y despues saca el purgue y dejalo hasta que salga liquido. y lo que tambien he hecho es colocarle una manguerita desde el purgue hasta arriba y cuando se llena deberia agarrar pedal.
- ferg1976
Muchas gracias, al ver que no accionaba casi nada la horquilla, pensé que tendría aire en la bomba y desenrosque el caño de la salida de la misma, salio aire y luego empezó a salir liquido, ahi cerré la salida y tomo pedal, solo me queda ver de sacarle el poquito aire que pueda tener en el caño que une la bomba con el bombin...gracias y saludos
- lu8djr
Yo uso la siguiente técnica tanto para frenos como para el embrague. Preparo un tachito con tapa como el dibujo:
Uso una manguera transparente para ver las burbujas de aire y te aseguras que llegue hasta el fondo del recipiente, el mismo debe tener liquido suficiente para que la punta de la manguera quede sumergida completamente.
Primero uso aire comprimido para sacar los restos de liquido viejo y las impurezas que tenga el circuito aflojando el purgador del pistón para que salga todo.
El tachito lo coloco de manera que quede sobre el nivel de la bomba.
Hago sifón para que el tachito empiece a vaciarse por gravedad y rápidamente lo conecto al purgador del pistón. el purgador debe estar flojo de manera que permita la circulación de liquido.
Es conveniente ensayar esto antes y asegurarse que la manguera tenga el diámetro adecuado para que calce ajustado en el purgador y no tenga perdidas.
Hecho esto lleno el deposito y le doy al pedal hasta de no vea salir burbujas de aire ni por el deposito ni por el tachito.
Sin desconectar la manguerita del tacho ajusto el purgador y pruebo si el movimiento del piston es suficiente.
El aire es un poco esquivo y puede ser que debas volver a aflojar el purgador hasta que el circuito quede completamente lleno de liquido.
Es importante que no se te quede en ningún momento sin liquido tanto el deposito como el tachito.
EXITOS !!!
EXITOS !!!
- ferg1976
muchas gracias lu8djr, veré de utilizar el sistema del tachito para cuando haga los frenos,,,saludos
- Mauro
10 años 1 mes antes
Lu8,,,,,,
Te pregunto, en tu esquema dice de poner el tácito sobre el nivel de la bomba, ósea que la manguera debe ser bien larga y lo pones en un banco alto? O sobre el techo?
En el dibujo se ve al lado de la rueda pero según la explicación a ese nivel estaría más abajo que la bomba de freno?
Gracias
Gracias
Tiempo de carga de la página: 2.428 segundos
