salta la 5°
salta la 5°
11 años 5 meses antes
#13030
hola les cuento cambie todo el embrague,y ahora me vibra la caja transferencia y no entra la 5 velocidad,sabes por que, puede ser?? O sabes d alguien q le haya ocurrido lo mismo,gracias!!!!
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: salta la 5°
#13042
dificil seria saber todo lo que te puedo decir es que la vibracion si antes no lo hacia es que la caja con la transfer estan desalineadas y la quinta que te salta probablemente es la tuerca de la salida de la caja fijate que este bien ajustada y el recorrido de la selectora ya que la tuvieron que sacar cuando la bajaron.Suerte a avisanos que es lo que fue.
Re: salta la 5° y no podemos alinear la transf
11 años 4 meses antes
#13046
No damos pie con bola,con el mecánico,no podemos alinearla,ya hicimos las pruebas q hay en el foro,y cada vez esta peor ,ayuda!!!!
Re: salta la 5°
#13047
cocotita escribió: ahora me vibra la caja transferencia y no entra la 5 velocidad,
Hay algo que no coincide: Por un lado comentas que no entra la 5º y en el título indicas que salta la 5º. :dry:
Re: salta la 5°
#13048
si madariaga,perdon,no entra8hace mucho ruido9si le hago un poco de fuerza,entra pero a los pocos metros salta,y lo que mas me preocupa,es la vibracion,muchas gracias
  • Daniel PA
Re: salta la 5°
#13055
Lo que yo hize antes de bajar la caja es desconectar los cardanes saque las chapas y protectores contra la carroceria y puse el motor en marcha y poniendo los cambios me fijaba de donde provenia la vibracion, de acuerdo a lo que me decis cuando mas la tocan mas vibra fijate si no se solto la rotulita que centra la salida de la caja con el cardan corto y verifica que la tuerca de la cola de la caja este bien apretada,si tenes homosinetica verifica que no se te engrane en todo su movimiento y mira el manchon de goma si esta roto cambialo.
Tiempo de carga de la página: 1.534 segundos
