INFORMACION !!!!!
- serest
INFORMACION !!!!!
12 años 22 horas antes
hola amigos soy Sergio de Argentina queria preguntarles que bomba de embrague (superior la del pedal) alternativa se puede conseguir la mia no anda mas !!! . Y de que es el reten del diferencial trasero masa . desde ya Gracias !!!!
Re: INFORMACION !!!!!
Hola Sergio de Bahía Blanca, Argentina, bienvenido a este sitio.
Este es un club de amigos, estamos lejos de ser un programa de preguntas y respuestas.
Para participar y que no te siga apareciendo el cartelito pidiéndote que te presentes, te sugiero que te presentes formalmente en: clubniva.com/foro/presentaciones para luego hacer la o las preguntas en los lugares indicados como por ejemplo: clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de-cambios-y-diferenciales
Claro que primero nos gustaría que nos cuentes alguito tuyo.
Última Edición: 12 años 18 horas antes por madariaga.
12 años 14 horas antes
Sergio Bienvenido al Foro,, pasa ponete cómodo, así sabemos decir por acá, te ruego que te presentes por
Presentacion de nuevos Usuarios.. donde lo hacemos todos, se que por desconocimiento algunos no lo hacen ,
pero se estila presentarse, contar un poquito de Ustedes y sus Nivas o los proyectos que tienen y en otro Post ir a lo que los impulso a entrar o sea al grano ... consultas, ventas etc etc
en Repuestos alternativos encontraras repuesta a una de tus preguntas y en manuales o desarmes al reten de maza trasero ...
Saludos Amigo.. desde el Sur
12 años 5 horas antes
Hola serest, ¿Consultaste si se consigue al original? creo que también viene un kit de reparación. En la sección repuestos, hay un listado de vendedores.
En el sistema de repuestos alternativos figura la bomba de embrague del fiat 1500 pero aun ninguna la ha probado y dejado fotos, si usas esa por favor envíanos foto.
Por favor presentate así te conocemos, son varios los niveros de Bahía y Punta Alta que participan del foro.
Disculpas por meterme..pero ya que estoy aclaro, la del fiat 1500/125 es cambio directo pero siempre hay un pero...Cualquiera de las dos partes que cambies verifica la profundidad de la rosca donde va el flexible, principalmente el del bombin (el que va debajo) ya que hay una marca que hace las de Fiat, que la rosca es corta..Por consiguiente el flexible no va a funcionar y tendras que poner uno nuevo rosca corta.
Ahora el Kit de reparacion es igual medida 3/4..
Saludos y suerte
De paso contanos de tu niva y pon fotos porque somos muy chusmas
El siguiente usuario dijo gracias: Josemanuelosunarios
Gracias Raul, pondré este comentario en el sistema de repuestos alternativos así queda como referencia
Tiempo de carga de la página: 0.438 segundos
