Consulta diferencial delantero
- gespil
11 años 8 meses antes
Hola, Tendría que sacar el diferencial delantero para poder inspeccionar los engranajes, por manual tengo sacarlo, también por la pagina que adjunto,
www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/15-5-...perednego-mosta.html
La consulta es si alguien probo de otra forma de sacarlo sin tener que desarmar tanto.
Gracias
Gracias
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Niva Ž92
- sunchoboy
Re: Consulta diferencial delantero
Hola, me parece que no es posible no por manual.
Chevrolet Niva GLC 2009
Si ven un error grave en el idioma, corriganme por favor.
- gespil
Hola a todos, les comento que en el día de la fecha saque el diferencial delantero
, con respecto a sacarlo,con maña se puede ahorrar muchos pasos, saque extremo dirección, rotula inferior desde la base, Los seis tornillos que ajustan a los semiejes de cada lado (3 de cada lado), ya por el tema escape tenia la barra de torsion afuera, y por ultimo la barra transversal (la del mismo lado que desprendí la rotula, haciendo juego, salio sólita la chica, (ufff me olvide de los tornillo que ajustan el diferencial del motor)
Con el que sabe desarmamos el diferencial, encontrándonos que tenia agua barro y un poco de aceite (de este ultimo solo sirvio para ensuciar), todotenia mucho juego por lo que como primera medida se procederá a cambiar todos los bolilleros (5).
Al respecto alguien sable las medidas-caracteristicas de los mismos, es para ahorrar en viaje a la ciudad y poder buscarlo por teléfono a los comercios
Fotos las debo ya que con las manos engrasadas y a falta de fosa (entrar y salir de abajo del vehiculo a cierta edad
Gracias
Gracias
Gustavo
Niva Ž92
Niva Ž92
Fotos las debo ya que con las manos engrasadas y a falta de fosa (entrar y salir de abajo del vehiculo a cierta edad![]()
Gracias
Gespi los rodamientos son los mismo del Nucleo diferencial del Fiat 1100, como para consultar por telefono.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por moe_rac.
- sunchoboy
11 años 8 meses antes¿Qué es los bolilleros? ¿Son los rodamientos?...cambiar todos los bolilleros.
No pude encontrar la palabra en el diccionario.
Gracias
Última Edición: 11 años 8 meses antes por sunchoboy.
Bolilleros = Rodamientos = Rulemanes
Ruleman = Rúleman (derivado del francés "Roulement")
El siguiente usuario dijo gracias: sunchoboy
Tiempo de carga de la página: 2.405 segundos
