caja de cambios de 5ta niva año 95
11 años 11 meses antes
#10599
buenas noches ,tengo una consulta derrepente me puedan ayudar,tengo una niva 4x4 año 97 . cuando la tengo prendida y esta en neutro suena la caja al pisar el embrague se le va el ruido baje la caja de cambios y le cambie los rodajes volvimos aprobar y aun continua el ruido es como si fuera un raspado el mecanico me dice que puede ser el tren fijo y el eje propulsor,alguien sabe de esto porfavor.muchas gracias.
pd:
quisiera saber si le hacen algunas de las piezas indicadas arriba de una caja de cambios de 4 velocidades.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por bruno.
Re: caja de cambios de 5ta niva año 95
#10632
Hola amigo, el ruido puede ser el rodamiento que va en el cigüeñal donde apoya el eje de la directa de la caja de cambios. En cuanto a las ruedas dentadas algunas son iguales a las de la caja de 4° pero otras no tengo certeza, deberás comparar con los que tienes.
El siguiente usuario dijo gracias: bruno
#10650
Hola. Yo tengo el mismo problema, y ahora mágicamente se sumaron ruidos en la 4ta y la 5ta. Estoy próximo a llevarla a un taller que me prestan para bajar la caja en cuanto la logre hacer andar. Revisaré lo que aquí nos indica Sergio.
#10679
gracias por el detalle tecnico,amigo sergio acabo de conseguir una caja de segunda mano y voy a desarmarla con el mecanico para revisar y ver que se puede rescatar y traspasar ala mia.muchas gracias
pd.
saben de alguien que haya hecho alguna adaptacion a timon hidraulico..
#10680
creo que son piñones de 5 y4 son cambiables y no son muy costosos..
#10687
Estimado Bruno, yo adapte una dirección hidráulica de suzuki vitara, el fin de semana si puedo subo las fotos del trabajo.
En general los repuestos de la niva no son costosos.
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos
