Ruido horrible en transmisión
Re: Ruido horrible en transmisión
11 años 9 meses antes
#10471
y no serán las tapas de la salida de la caja y trasmisión??
Son unas arandelas metálicas, la mia estaba un poco desalineada y con los esos guardapolvos flojos en determinadas marchas parecia un sonajero.
Las termine sacando, despues en algun momento la svuelvo a poner con un punto de soldadura o algo asi.
Saludos y Suerte.
PD. tiene homocientica ? puede que este floja. saludos
#10488
Hola Mauro, uno de los inconvenientes de andar sin el cardan delantero es que la tranfer tiene a girar mucho, si te fijas la sujeción original es basculante ya que está soportado por dos tacos en el medio solamente, por lo que se equilibra con los esfuerzos que le hacen las dos barras cardánicas, cuando falta una, le falta una reacción y por lo tanto tiende a girarse la transfer provocando mas vibraciones. y esa fuerza la tiene que contrarrestar el manchón por lo que si no esta mas que nuevo seguramente te lo romperá rápidamente. Por otro lado tene cuidado porque si se rompe el manchón cuando vas viajando puede romperte el sensor de velocidad (que esta al lado de la tripa del velocímetro).
A no desanimar que no pueden tocarte todas a vos,
