Embrague NIVA DIESEL
- Az
11 años 9 meses antes
Hola Gente del foro. Pueden ayudarme ya que donde vivo no es muy conocida la NIVA DIESEL y tengo el sigueinte problema.
Vas en la ruta y pones la 5ta y si le apretas el acelerador para q salga patina el embreague Me dijeron que hay q hacer el embreague nuevo.
Bien el tema es que van 3 mecanicos que visito y ninguno sabe decirme con exactitud que tipo de repuestos lleva... ya que ella tiene un
motor diesel 1.9 Peugeot. Mi pregunta
es EL disco y la placa (queme dijeron que hay que cambiar) son de peugeot? son de lada? es uno y uno?
Gracaias por quitarme la duda a ver si puedo salir de este problema y meterla al barrooo!!!
gracias abrazo!
gracias abrazo!
Última Edición: 11 años 9 meses antes por daniel047.
Re: Embreague NIVA DIESEL
11 años 9 meses antesAz escribió: ...si le apretas el acelerador para q salga patina el embreague Me dijeron que hay q hacer el embreague nuevo.
Solo en 5ta. patina el embrague?, yo antes de desarmar nada probaría de sacarle un poco de regulación al sistema, si este fuera igual que en la NIVA tradicional, o sea hidraúlico, desenroscaría un par de hilos en el empujador del bombin.
Digo... de pronto... me parece... como para salir bien de dudas
P.D.: lo edito y agrego, lo que no entiendo porque te la complican con el tipo de repuesto, porque de última desarman y el disco se lleva a reparar independientemente del modelo que sea, no dudo que uno original sea mejor, pero si hay casas que reparan deben saber lo que hacen.
Última Edición: 11 años 9 meses antes por Job.
- nico vissani
- el lada no vibra,late.
si es xud9A es como 306 405 o paretner hasta 2008 o citroen xaara sin turbo. no creo que sea motor peugeot con bolante y embrague lada. si no mire mal es peugeot con caja lada.asi que es como el de los peugeot nomas.
sino regulaste el bombin ultimanente no creo que se ajuste solo, seguro que es la placa. si andas corto mde $ y el padal corta bien y esta blando corres caja un poco sin sacar y tiras la placa nueva y gastas menos. pero caso de extrema falta de plata.te conviene nuevo o recambio bueno y cepillar bolante si o si.ah grapodina tambien salvo que este exelente que es raro que no chille si andas en agua seguido. 3500 mas o menos se te van en uno nuevo colocado
Última Edición: 11 años 9 meses antes por nico vissani.
Al ser el motor de Peugeot pero con la caja de Lada el embrague es de Peugeot según tengo entendido.
No se cuentos KM tiene tu niva pero yo a los 100.000 le tuve que mandar hacer embrague a nuevo,
- Az
Hola amigos perdonen mi mala expresion si patina en todos los cambios me referia a 5ta por q es cuando mas lo notas ya que es cuando la necesitas para pasar un auto. Ya hicieron lo de sacar un hilo como comentaron recien y si mi lada tiene 104000 km asi q ta... embreague nuevo. No se con lo que me encontrare cuando el mecanico desarme... Gracias a todos amigos estaremos en contacto!
P.
Estas camionetas son lerdas? o sea me refiero a la mia su velocidad es 100 km/h y no hay mas vuelta... es asi? las diesel
Gracias
P.
Estas camionetas son lerdas? o sea me refiero a la mia su velocidad es 100 km/h y no hay mas vuelta... es asi? las dieselGracias
Az, no no son "lerdas" a la mía la he llegado a poner a 135 km/h aprox. y viaje normal voy a 100-110 tranquilo con 3000 rmp.
Quizas te esta fumando un poco de mas y esta medio bajo el motor o esta fuera de punto..
Tiempo de carga de la página: 0.722 segundos
