¿Que Aceite Utilizar?
- raffoguachon
11 años 10 meses antes
Buen dia gente, les hago una consulta, revizando el manual, encontre un deposito de aceite ubicado cerca del deposito para liquido de frenos, la verdad no habia escuchado nunca sobre "Deposito de mando Hidraulico de desconexion del embrague"
Lo peor de todo es que fui al niva a revizar y esta pidiendo de este liquido,por ende tengo que comprarle el aceite, pero cual es el que debo poner??
Re: ¿Que Aceite Utilizar?
.Hola Raffo en los años que estuvo conmigo, le puse liquido de freno .....
El siguiente usuario dijo gracias: raffoguachon
- raffoguachon
Hola dani, lo consulte porque algunos decian d usar liquidos de frenos y otros aceite mineral,pero bue,mientras sirva todo bien
gracias
gracias
Ese "tachito" alimenta la bomba del embrague, más que aceite, lo que lleva es líquido de freno, yo siempre usé el mismo líquido para completar los dos depósitos, el de freno y ese otro del embrague.
La única precaución que tuve es comprar el producto del mismo color, que en mi caso era un líquido azul, así que busqué una marca que lo tuviera y compré ese y asunto arreglado.
Si el depósito baja de nivel, tendrías que revisar si hay pérdidas en la manguera y/o sus uniones, en la bomba (a veces tira el líquido para dentro de la cabina y te avivás cuando los pies chapotean en el piso) y el bombín de embrague que está abajo.
- lito1985
Efectivamente lleva el mismo fluido que en el sistema de frenos. De hecho, la bomba del embrague es muy similar a una bomba de freno de un solo circuito solo que es actuada directamente por el pedal y no por el servo de vacío como en los frenos. En mi Niva pierde, así que en estos días estaré reparando la bomba.
Estimado amigo leva líquido de frenos, segun el manual tipo DOT 4. Te adjunto copia de manual.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, daniel047, raffoguachon
Tiempo de carga de la página: 2.700 segundos
