Repuesto alternativo junta caja de cambios
Re: Mi experiencia con LADAPOWER
12 años 4 meses antes
#8356
Si y el blok del Fiat calza como si fuera del lada niva joya no tengo que hacer ninguna reforma ni platina lo que si no voy a sostener el diferencial delantero del blok no por que no pueda e gustó lo que vi. En una página una adaptación de q lo sostiene de el puente delantero y la barra estabilizadora cuando esté en el tema pongo fotos recién el viernes me fueron el ladita el chapista
#8397
Hola Giuliana, la caja del fiat 125 mirafiori no es igual a la de lada, solo la parte del cuerpo, pero las relaciones de marcha son distintas y por ende las ruedas dentadas también lo son. La cola de la caja también es distinta ya que el fiat trae la palanca de mando remota y no directa como la lada, por lo que el encastre del mando de la palanca es distinto. Te lo digo con seguridad porque tengo puesta en mi lada una de mirafiori pero tuve que adaptar la cola de la caja y el mando. Aparte la relación de quinta es mas corta que la de niva, y son distintos los sincronizados. Ademas tiene el tapón de llenado del otro lado, lo que coincide son las juntas y los rodamientos del cuerpo principal. Hago la aclaración porque puede llevar a confusión. Si la caja de lada tiene algunas piezas mas en común con la de fiat 1500/1600.
#8398
Hola Agrego una foto para que veas cual es la de fiat:
Tiempo de carga de la página: 0.447 segundos
