Busco Burro de Arranque para mi Niva
7 años 2 semanas antes
#30414
Hola Niveros, estoy buscando un Burro de Arranque para mi Niva , en cualquier estado . Así si alguno tiene uno a la venta me avisa por favor .
Muchas gracias
Re: Busco Burro de Arranque para mi Niva (YA CONSEGUÍ)
7 años 6 días antes
#30442
Por suerte ya tengo motor de arranque original para mi Niva. Ayer lo recibí, me lo envió Adrián (un Nivero de la costa Atlántica de Buenos Aires).
Ahora resta hacerme de un tiempito para colocarlo.
Subo unas fotos del burro.
Re: Burro de Arranque
7 años 1 día antes
#30459
Buen día Niveros.
Mi Niva sigue sin poder arrancar.
El motor de arranque original (usado) que compré, parece andar correctamente al ser probado fuera de la NIva.... pero una vez colocado apenas gira , ( es como cuando nos quedamos con muy poca batería) . por ende no logra arrancar .
Quiero aclarar que la bateria funciona correctamente .
Es normal que un motor de arranque funcione bien afuera, pero no cuando está colocado ?
Última Edición: 7 años 1 día antes por Rodo.
6 años 11 meses antes
#30478
Hola Rodolfo, si afuera hay que probarlo en una maquina que le hace hacer fuerza, ya que en vacio puede girar bien pero no tener fuerza.
#30582
Hola que tal , en mi caso tuve muchos problemas con ese tema , hasta que le hice un refuerzo de masa desde la bateria hasta el burro con un cable de 50 mm.
#30583
adhiero a mep77!! en mi niva tengo un cable de 50 entre el borne negativo y uno de los bulones del arranque. quizas sea este el problema
