En búsqueda de piñón y corona relación 11/43
Re: En búsqueda de piñón y corona relación 11/43
8 años 1 mes antes
#29293
Si es así, osea si el producto cuesta 100 dolares tenes que pagar en impuesto el 50% osea 50 dolares, mas el envió que es de 45 dolares. Total 195 dolares.
La segunda pregunta no lo se, no recuerdo haber visto que se separe, pero por las dudas mira el manual de despiece para ver si tiene el mismo número de parte.
El siguiente usuario dijo gracias: Luminous
8 años 1 mes antes
#29295
ok, muchas gracias, lo mas seguro que intente esta opcion y la deje en 4x2 porque aca en Buenos Aires consegui alguien que me vende el piñon y corona nuevos pero me los cobra $14.000 y no tengo esa plata ahora. Vere luego con mas tiempo de comprar el repuesto afuera y despues arreglarla.
saludosss
8 años 1 mes antes
#29296
Hola Lucas, el nucleo de los diferenciales son iguales el delantero y el trasero, o sea que podes poner el nucleo delantero en el diferencial trasero, pero igual tendras que realizar el ajuste del piñon ya que las carcazas son distintas.
8 años 1 mes antes
#29297
Hola Sergio, buenisimo, gracias por la info, la voy a tener en cuenta si decido hacer el cambiaso. Tambien acabo de descubrir que los piñones y coronas de los Fiat 125 son iguales a los de mi Niva pero con diferente relacion, las coronas son de 8 agujeros igual que las de la Niva, y esteticamente se ven iguales, tanto piñon como corona.
Por ahora las relaciones de 125 que vi son 9/40 y 10/39. Quiza se me haga mas facil encontrar repuesto de Fiat, y a menor costo tambien. En todo caso si consigo dos juegos iguales a precio economico, le cambio la relacion a ambos diferenciales.
Que opinan ustedes?
Tiempo de carga de la página: 0.361 segundos
