Precio de malacate original
Re: Precio de malacate original
9 años 11 meses antes
#24085
Si, el tema de la marca siempre me hizo ruido. De todas formas nunca supe bien como era el mito, o los mitos de los autos importados a Tierra del Fuego.
Uno era este, que los nivas entraban con malacates, y la otra es que los Daewoo tico traian un motor de repuesto.
Lucas Franchi
Flamante Nivero con Niva
Re: Re:Precio de malacate original
#24100
Buenas por si te sirve te comento que uno de los ladas que tuve.... el modelo "94" tenia el mismo malacate que estas comentando. La marca que te ofrecen es de primera linea, hay que ver el uso que tuvo, tiene unos motores de arranque electrico que se suelen quemar y son caros, igual tenes que ver como esta la bobina que no haya tenido humedad y se sulfate el interior. En condiciones que este bueno, ese malacate te va a sacar de encajadas ayudado con el lada, pero para eso tambien te tiene que andar bien el control remoto. A su vez lo podes usar con una polea para que tenga mayor potencia. En cuanto al precio me parece un poco caro aca en Chubut hasta hace unas semanas me ofrecian uno de la misma marca en 6000 libras por 12....-
El siguiente usuario dijo gracias: buddha
#24101
Bueno, gracias.
Yo preguntaba por curioso mas que nada, no creo que lo llegue a comprar ahora. Esa plata prefiero guardarla para poner a punto el niva una vez que la tenga.
Lucas Franchi
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
#24115
Las nivas en lo original no tren malacate. los adaptan, con la bandeja o bamper, el malacate cuando mas grande mejor yo compre un tmax de 15000 lbs pesado y bastante grande (chino) pero si podes compra warn o ramsey que son buenos no te quedes corto con la potencia de arrastre.
#24118
Ayer estuve indagando un poco.
Aparentemente los niva que entraron a tierra del fuego venían desde Panamá.
Es posible que el importador de allá o algún otro intermediario le colocara el malacate.
Enviado desde mi LG-D850 mediante Tapatalk
Lucas Franchi
#24119
uh! no habra sido un tal Fonseca?
Gabriel, el de la Cordillera,
Tiempo de carga de la página: 0.574 segundos
