vendo aire acondicionado
  • Daniel PA
  • Avatar de Daniel PA
Re: vendo aire acondicionado
11 años 10 meses antes
#12247
tenes el equipo de aire
#12373
si lo tengo soy de ezeiza este es mi cel 1126391085
11 años 9 meses antes
#13033
si les interesa todavia lo tengo 1126391085 mi tel
11 años 4 meses antes
#16055
El aire que vendes se le puede poner a la 1.7 i , no a la carburada''? o es para los dos modelos. Pregunto porque tenia entendido que no andaba en la carburada 1.7. O es de otro vehículo que se le puede adaptar. Saludos
#16059
Willy escribió: El aire que vendes se le puede poner a la 1.7 i , no a la carburada''? o es para los dos modelos. Pregunto porque tenia entendido que no andaba en la carburada 1.7. O es de otro vehículo que se le puede adaptar. Saludos
Hola Willi, en realidad se puede colocar cualquiera generico a la Niva, tanto 1.6 o 1.7.
Lo que hay que tener en cuenta es el Compressor, el que va bien para los dos modelos es SD303 o 505, que son compresores que restan poca potencia a la niva.
Suerte con el proyecto (yo lo tengo abandonado por falta de tiempo y $$)
  • Daniel PA
#16087
Lo tenes cuanto pedis, en el interior es de niva se puede colocar medianamente facil
Tiempo de carga de la página: 0.462 segundos
