Busco caja de cambios con quinta
- marceloadini
Re: Busco caja de cambios con quinta
11 años 10 meses antes
Borro lo antes escrito para evitar confusiones
Última Edición: 11 años 9 meses antes por marceloadini. Razón: cometí un error de conceptos
Estimado Marcelo, la de fiat no es igual a la de niva, ni va directamente
, por favor lee los mensajes anteriores de este mismo post donde explico las diferencias.
No se por tu zona, pero aca en cordoba venden un Laika, por 3 mil.
Segun el aviso el motor fue reparado y la caja funciona bien. solo falta hacerle chapa, (vi la foto y en realidad hay que hacer todo lo que es chapa)
Pero das de vaja y dejas el 04 del motor y usas la caja. Que es la MISMA de la niva con la diferencia que tiene la toma del velocimetro en la caja.
Se deja o se quita y se pone un tapon.ç
- marceloadini
Hola buenas tardes, tengo una pregunta para moe_rac y no tengo idea de como direccionarla. tal vez desde aqui la vea:
Te cuento moe que estoy andando en traccion trasera y me interesaría saber ¿en qué lugar de la caja de la LAIKA va conectada la tripa del velocimetro, para colocarle a mi NIVA la salida de la tripa alli. desde ya muchas gracias.
Marcelo, si te fijas en la parte posterior de la caja, casi donde comienza la "cola" , el laika trae un codo donde esta los engranajes,
Si en la Niva no tienes puesta la reductora desde alli conectas la tripa...
Justo tengo la foto de la caja que compre yo de Laika..
(PD: que no te asuste la mugre, pero esa caja lleva el aceite por fuera...jajajjajaja)
- marceloadini
Muchas gracias, con respecto al aceite, la niva no pierde aceite sino q marca terreno.
