Busco piñón y corona (encargado a Ladapower)
- lito1985
12 años 2 meses antes
Estoy en la búsqueda de un juego de piñón y corona de relación 11/43, para el diferencial delantero. También necesito satélites y planetarios. En caso de que alguien tenga dos juegos de otra relación, también me interesan, siempre que sean los dos iguales. Entregaría el que mi Niva tiene colocado en el diferencial trasero, que es 11/43, en permuta por uno.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por lito1985.
Re: Busco piñón y corona
Hola Lito y si te fijas en algún desarmadero alguno de fiat, en mi ciudad hay un mecánico que se dedica a las nivas y cambia los diferenciales enteros por unos de fiat (no se que modelo).
- lito1985
¡Gracias Olimpo! Le acabo de mandar mensaje privado. Por otra parte, si no es mucha molestia y te queda a mano, ¿me podrías averiguar de que Fiat es? Saludos
- juliohurli
Hola Lito. Fiat 1500, seguro. No sé si va de otro modelo. La adaptación es en la trocha, por lo que veo: 2 costuras, una a cada lado de la bocha.
Tiene que ser fiat 1100 o 1500 no recuerdo. Pero el mecánico los consiguen en la casa lada de warnes (no tengo idea cual es), esa fue las indicaciones que el me dio cuando lo ví.
Tiempo de carga de la página: 0.300 segundos
