Consejos para comprarme una niva
- lito1985
Busco las hermanas de mi Niva
12 años 5 meses antes
Estimados, tengo vendida la Partner, por lo que ahora puedo buscar una Niva. No me quiero quedar a pata porque tengo un viaje importante hasta la fábrica, horarios rotativos, tres colectivos y barrios no muy amistosos. Estoy atrás de la hermana de la de Madariaga que venden en Boedo. El vendedor, que no es el titular, pide 48 lucas. Me dijo que hay que cambiarle el piñon y la corona del diferencial delantero, que fue retirado pero se entrega desarmado con la camioneta. No conozco la Niva, no se que mirarle, escucharle o probarle. Parece estar buena de casco, pero no me quiero clavar, aunque es un riesgo que se corre siempre con un usado. ¿Alguien me puede dar un consejo? Gracias!!!
- Argos21
Re: Busco las hermanas de mi Niva
bueno si te la entregan con el diferencial delantero exelente, solamente checas lo que hay que cambiarle y listo, se coloca nuevamente, Lo que se le mira a la niva es motor, que no humee, que suene bien, y que trepe como debe, asi que yo en tu lugar lo probaria en alguna subida usando la baja y seguir subiendo ahi vez la potencia luego te tiras al piso para ver el estado de la chapa del zocalo si hay algo podrido, buscas y si todo lo anterior esta ok, genial adelante con la compra porque colocar el diferencial delantero es sencillo no es complicado. Si es 2003 debe estar genial, habla con el vendedor para que le baje unos pesos y animate, como ya sabes son pocas de esos años.
- lito1985
¡Ya está, con suerte el jueves o viernes la tengo!
12 años 5 meses anteslito1985 escribió: ¡Ya está, con suerte el jueves o viernes la tengo!
¿Te vas a comprar a la hermana de la de madariaga?
A TU HERMANA...
Ahhhhhhhhhhhhh, decía a la hermana "de la de" madariaga
Jua Jua Jua
Si la primera ves habia puesto la herma de.. pero quedaba feo
Tiempo de carga de la página: 1.600 segundos
