como sacar ventanas traseras fijas??? ayuda!
- Quercus
12 años 1 mes antes
Estimadisimos buen domingo para todos!! alguno sabra decirme o pasar algun link y o algo parecido de como se sacan las ventas fijas de los costados de atras????? las quiero sacar yaaaa para darle las ultimas lijadas y pintar el interior de la nona!! cualquier dato sera super agradecidooooo!
Última Edición: 12 años 1 mes antes por Quercus. Razón: toque enter de atolondrada
Re: como sacar ventanas traseras fijas??? ayuda!
12 años 1 mes antes
Hola Verónica, es muy fácil sacarlas, siempre de adentro hacia afuera se empuja parejo y con cuidado. En primer lugar tenes que sacar la traba que es la parte cromada que trae el burlete. Si te fijas en la parte inferior de afuera se ve una chapita que lo une, esa la tenes que deslizar hacia un lado para que queden a la vista las pintas de esa traba, y así poder sacarla haciendo fuerza con un destornillador.
Acá pongo una dibujo de como trabaja la traba:
La pieza marcada con el N°3 es la traba y la N°2 es la chapita que hay que deslizar.
Que es la que se ve en esta foto:
Luego de retirado esta pieza, se va del lado de adentro de la camioneta y con una par de destornilladores o con la parte de atrás de un tenedor o una cuchara ( de esas viejas de alpaca
) se va desmontando el burlete y presionando a la ves el vidrio hacia afuera, ¡ojo!! alguien te tiene que ayudar Alejandro teléfono
, ya que rápidamente sale y si no hay quien lo sostenga normalmente se desliza al piso rompiéndose.
Acá va la foto de como empezar a descalzar el burlete:
Suerte con el trabajo.
- Quercus
12 años 1 mes antes
Sergio genio!!! esos son compañeros del foro mira con dibujito y tooodo gracias!
....bueno como la ansiedad fue mas fuerte le pegue el grito (no de reto sino de ayuda) a Ale, jaja y entre los dos uno desde adentro y con, 2 destornilladores, 2 herramientas para sacar el disco de la amoladora, una planchuelita de hierro,(que encontre en el jardin) y 2 herrajes en L ....sin sacar la parte plateada de afuera
(mi instinto me decia q eso podia estar dificultando un poco) pero no quise destrozarla despues de unos intentos....
lo logramos, yes!!!
primer intento....
segundo intento.....
tercero y vencido .....
con la ayuda del super heroe....
espero q el parabrisas sea mas facil se ve mas chiquito confio q asi sera!! gracias!!
primer intento....
- Osvaldok
12 años 1 mes antes
Excelente Sergio, eso es para gente necia y curiosa como tu o como yo, pero a la dama es mejor que lo haga en un almacén de vidrios para carro, lo hacen mejor que nosotros y no vaya a ser que se le caiga el vidrio.
Desde Colombia para el mundo Lada
12 años 1 mes antes
Que grande!!! a pintar!!!!
Después de todo este trabajo van a poder escribir un libro de como desarmar la niva
