¿El asientro trasero de la Niva se puede abatir hacia atrás como cama?
3 años 9 meses antes
Abatir no es rebatir.
Abatir - RAE
1. Colocar en posición horizontal lo que estaba vertical.
"la capacidad de carga del automóvil se puede ampliar abatiendo el respaldo del asiento posterior"
2. Tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu.
"en la caza, el perro realiza movimientos tan bellos que el acto de abatir la pieza es lo de menos"
Rebatir - RAE
1. Rechazar o contrarrestar la fuerza o violencia de alguien.
2. Volver a batir.
3. Batir mucho.
4. Redoblar, reforzar.
5. Rebajar de una suma una cantidad que no debió comprenderse en ella.
6. Refutar (contradecir con argumentos lo que otros dicen).
7. Resistir, rechazar tentaciones, sugestiones y propuestas.
Abatir el asiento trasero desprendiendo las trabas de los costados que sostienen el respaldo trasero, volvar, doblarlo hacia adelante y nuevamente doblarlo hacia adelante para hacer que se introduzca en el espacio detrás de las butacas delanteras es usual. Sólo hay que adelantar y/o enderezar un poco las butacas delanteras. Eso sirve para llevar cargas en el baúl o espacio trasero.
Pero hay otra opción que es abatir el respaldo del asiento trasero para convertirlo en cama o llevar objetos sobre algo mullido.
"De repente descubrí que en el campo puedes expandir el asiento trasero en el maletero sin ninguna modificación. En este video muestro todo el proceso y mis pensamientos sobre este asunto." Ésto dice quien muestra cómo se hace en el video. Se puede traducir al español, aunque no es necesario.
Si alguien prueba hacerlo, que avise el resultado. Y si enviara una foto, mucho mejor.
Abatir - RAE
Rebatir - RAE
2. Volver a batir.
3. Batir mucho.
Última Edición: 3 años 5 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: Quercus, San
Re: ¿El asientro trasero de la Niva se puede abatir hacia atrás como cama?
3 años 8 meses antes
Hoy hice una primer prueba y si, confirmo que se puede extender el asiento hacia atrás, primeramente quitando dos tornillos de cada una las dos trabas laterales que sostienen al respaldo del asiento trasero en lugar correcto para ir sentados en él.
Finalmente descubrí que sin sacar esas trabas y maniobrando el asiento y el respaldo de forma de esquivar esas trabas, tal cual se muestra en el video no es necesario sacar los soportes de los parlantes traseros. También verifico que el respaldo pasa bien por los pasaruedas interiores de plastico.
Cómo se debe proceder a fin de verificar si se puede abatir:
Primero se deben sacar los apoyacabezas.
Posteriormente se desengancha el respaldo de ámbas trabas ubicadas en la parte superior.
Despues se sacan los sujetadores de los cinturones de seguridad hacia atrás.
Luego se levanta el respaldo hasta casi el techo mientras se presiona la unión entre el respaldo y el asiento.
Se va tirando de la parte superior del respaldo mientras se empuja la unión de ámbos.
Ahora se hace bajar la parte superior del respaldo tirándola hacia abajo.
Se hace pasar por arriba de los pasaruedas y se empuja ligeramente hasta abajo.
Si lo quieren mas claro vean el video...
¿Lo habrán diseñadado o les habrá salido de casualidad?
¿Por que no se difundió?
Hoy hice otra prueba más a fin de esclarecer algunas dudas:
^ En esta imagen se vé la bisagra que une el asiento trasero con el respaldo y que considero original pudiéndose hacer cómo en el video.
^ Aquí se ve maniobrando tal cual está mencionado para lograrlo.
^ Así es cómo queda el asiento en el piso y el respaldo también.
La maniobra es un poco complicada por que hay que evitar que el respaldo se enganche en los cinturones de seguridad, pero se puede.
Al parecer las Nivas pueden venir con dos bisagras distintas que unen el asiento trasero con el respaldo. Con una de ellas se puede abatir y convertir el conjunto en cama y con la otra no. Aunque ámbas se pueden abatir hacia adelante.
Casualmente con la hermana de mi Niva (la de Sergio) del mismo año, de la misma importación le tocó una bisagra que no sirve para abatir en cambio en la mía si se puede hacer.
La diferencia se nota en las fotos laterales de ámbas bisagras, en una tocan los bulones y en la otra no.
El siguiente usuario dijo gracias: gabrielb
Continué haciendo unas pruebas más y con las butacas originales que se pueden desplazar hacia adelante y sacándole el apoya cabeza, se puede abatir el respaldo utilizando la ruedita de inclinación y confirmo que se cubre perfectamente el espacio hasta donde comienza el asiento trasero dando una medida desde donde comienza el asiento de la butaca hasta lo indicado por el metro de dos metros y unos 10 cm más. Total 2,10m.
Los colchones de cama normales vienen de 1,90 m.
Si viajara uno solo, lo mejor es no usar el asiento del conductor, sino el lado derecho para quizá dejarlo armado y poder andar en la Niva
Hice dos pruebas más una con una colchoneta fina y corta y otra con un colchón inflable.
Mi colchón inflable mide 1,75 x 70 x 18
Mi colchoneta mide 1,60 x 55 x 5
Las pruebas están a la vista la colchoneta fina debiera ser más larga y andaría bien por el ancho, sobre todo si se usaran dos
La colchoneta inflable ocupa menos lugar desinflada pero ocupa más lugar a lo ancho, a lo largo y a lo alto, estando inflada, pero queda más mullida. No entrarían dos colchones a lo ancho.
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, gabrielb, San
- gabrielb
¡Que buenas pruebas Carlos! Que curioso que haya dos modelos de bisagras, aun en la misma serie de autos.
Es una buena alternativa, claro que de emergencia, no queda lugar para guardar equipaje.
Gabriel, el de la Cordillera,
Tiempo de carga de la página: 1.703 segundos
