¿Por donde le puede entrar agua a la Niva?
5 años 6 meses antes
#32517
Esta es una recopilación de posibilidades por donde podría entrar agua a la Niva, seguramente habrá otros lugares y este "blog" es para que vayan agregando comentarios sobre las experiencias personales e intentar orientar a quienes tengan dudas.
-Por tener al revés el embudo de plástico de la entrada de aire al habitáculo, que está en el vano motor.
-Verificar también que no esté tapado el desagote de ese embudo abajo de él.
-Por una rajadura, quizá por sequedad del burlete del parabrisas.
-Por haberse oxidado la chapa adonde se aloja el burlete del limpiaparabrisas.
-Por los burletes secos de las puertas.
-Por haberse oxidado la chapa debajo de la batería.
-Por la descarga del agua del techo dentro del vano motor.
-Por problemas con el burlete del portón trasero.
-Por estar oxidado algun sector de la moldura del techo, canaleta de alivio, también conocida cómo gotero, lluvero o lluviero
-Por tener tapada la descarga del parabrisa. Quizás tapadas las mangueritas tranparentes.
-Por estar oxidada una parte de los tres venteos de aire ubicadas atrás.
-Por faltarle la bagueta o cuña expansora en el burlete entre la chapa y el parabrisas.
Burlete del parabrisas con el desagote de agua
[hr]
Los siguientes videos se pueden ver pero haciendo clic en "MIRAR EN YOUTUBE"
[hr]
clubniva.com/foro/otros/578-entra-agua?start=6#4969
clubniva.com/foro/otros/4738-filtraci%C3...ompa%C3%B1ante#32401
clubniva.com/foro/calefaccion-y-refriger...ojas-y-polen%2330843
clubniva.com/foro/otros/4738-filtraci%C3...ado-acompa%C3%B1ante
clubniva.com/foro/otros/2903-ayuda-entra...los-pisos-de-mi-lada
Última Edición: 4 años 9 meses antes por madariaga.
El siguiente usuario dijo gracias: martinez, el_camarada_ivancho, San
Re: ¿Por donde le puede entrar agua a la Niva?
#32551
Voy a agregar un aporte de un nivero que, en un grupo, indica que la bagueta cromada del parabrisas funciona cómo una cuña expansora y al faltarle puede hacer que le ingrese agua por algún lado de la goma o burlete que va entre la chapa y el parabrisas.
5 años 5 meses antes
#32614
Agrego al posteo el esclarecedor mensaje siguiente sobre el ingreso de agua desde el parabrisas:
clubniva.com/foro/otros/4788-filtraci%C3...urlete-de-parabrisas
Última Edición: 5 años 5 meses antes por madariaga.
#32618
Muy util la info de este post.
Cada vez que llueve me aparece agua dentro de mi niva en la zona de los pies del acompañante.
Sospechaba que del burlete del parabrisas, pero ahora veo que hay un mundo de posibilidades je, habra que revisar una por una hasta encontrarlo.
Gracias
3 meses 2 semanas antes
#34299
Agrego un video esclarecedor por un lugar adonde puede entrar agua al habitáculo enviado por Leonardo Gallardo, se trata de la oreja del soporte de la batería que al hacer tensión hacia arriba levanta la chapa, dejando la posibilidad de entrada de agua.
Última Edición: 3 meses 2 semanas antes por madariaga.
Tiempo de carga de la página: 0.330 segundos
