Restauración paso a paso
- Angel tilli
Re: Restauración paso a paso
7 años 7 meses antes
Última Edición: 5 años 9 meses antes por Angel tilli. Razón: soporte de diferencial delantero
- Angel tilli
7 años 3 meses antes
, esta lista, pero ahora vienen todas las reformas mecanicas que tengo para hacerle. A proposito de esto deseo preguntar si alguien sabe que cubos magicos ( si es que hay alguno) puede llevar la Lada. Muchas gracias.
Preciosa!!!
Cubos mágicos para la NIVA no, hay un kit que se llama Promolada que desconecta el diferencial delantero, buscá con ese nombre que hay información incluso en el foro.
Y te felicito, el resultado de esa restauración es fenomenal, imagino que verla así debe darle mucho valor al tiempo y los $ invertidos.
El siguiente usuario dijo gracias: Angel tilli
Hola Angel, espectacular ha quedado esa niva. En cuantoa tu consulta, lo cubos magicos o rueda libre es muy dificil de adaptarlos a la niva por el tipo de masa delantera que tiene. Por otro lado no se cual es tu objetivo, pero te aclaro que no bajaras el consumo ni lograras mejoras apresiable alguna, te lo garantizo.
- Angel tilli
Gracias Job, he leido en el foro que seria ideal el kit Promolada con cubos magicos, pero veo que no es posible, Lada Moscow saco una pieza para desconectar el diferencial delantero, va colocado en la caja con 5 tornillos, no se si sera mejor que el Promolada, se puede conectar o desconectar desde el interior, pero ahi justamente les consulta un Holandes sobre los Hubs ( cubos magicos) y le contestan que no existen para Lada.
- Angel tilli
Sergio, no se si fue mi contestacion, no la veo, por eso te contesto otra vez,Te doy las gracias porque siempre estas para los que recien empezamos con el Lada, yo lei todo tu desarrollo sobre el Kit promolada, y tambien un Ladista que te contesta que lo tiene colocado y lo ideal seria con cubos magicos, entonces he empezado a investigar. Lada Moscow saco una pieza que desconecta el diferencial delantero no se si sera mejor que el promolada, este se conecta y desconecta desde el interior y el cualquier circunstancia. Yo lo que deseo es mejorar el andar en la ruta para viajar, aca por la ciudad ando y me encanta, pero no se en un viaje largo. Saludos
Tiempo de carga de la página: 1.281 segundos
