Ayuda, soportes cilindros hidra. compuerta trasera
- gamoralesp
11 años 9 meses antes
Hola a todos, por favor requiero de ayuda. El tema es este mi Burra (Niva 92) no tiene los cilindros hidraulicos que permiten mantener la compuerta trasera levantada...Despues de mucho buscar en Venezuela los encontre. Ahora requiero instalarlo pero al no tener los soportes que van en la compuerta no los puedo fijar solo tiene los que van en la carroceria, si alguien me pude tomar un tiempo indicarme las medidas y si no es mucho pedir un dibujo o una plantilla de como es se los voy agradecer...De igual manera requiero la distanciaque deberia ir en la compuerta por que no se si es que la reparararon alguna vez y los huecos los taparon entonces no se ha que a que distencia deberian ir pienso que esto es muy importate para no forzar los cilindros y que la puerta cierre bien....Espero la Ayuda compañeros....Saludos desde Venezuela...
Re: Ayuda, soportes cilindros hidra. compuerta trasera
Mi niva no los tenía, en su lugar había en agujero porque se lo arrancaron, quien me lo instalo lo diseño un soporte muy simple. Fíjate si te sirve
clubniva.com/foro/otros/697-amortiguadores-de-portón-trasero
Para complementar el aporte de Olimpo agrego, el soporte que va en la tapa es triangular y tiene una base en "L", la pata corta de la ele tiene 1,5 cm, la base es de 6 cm y el alto de 3 cm.
La altura a la que está fijado, a partir de la pestaña que está marcada en la foto es de 36 cm.
- gamoralesp
11 años 8 meses antes
Hola muchas gracias a Olimpo y Job muy buena la info super clara. Voy a mandar hacer los soportes y cuando este listo les envio una fotico para que vean como me quedo instalado...Saludossssssss panas
