Pintura - Consulta
Re: Pintura - Consulta
11 años 9 meses antes
- felipemontt
10 años 3 meses antes
Hola,
Alguien sabe acerca de los diseños que traían las Nivas en los costados? No he podido dar con esto y me gustaría poder hacerle ese diseño de las lineas laterales.
Última Edición: 10 años 3 meses antes por madariaga.
- Daniel PA
Yo compre la pintura en Bahia Blanca con el catalogo de glasurit, tienen un mostrario muy completo separados por año y tipo de pintura,pero si se consigue el RAL de la pintura llegas a la pintura original.Fortuna lo que valen todo estos elementos, pintura diluyente y catalizador.
Ya que esta el tema Pintura, a que presión se pinta?
Tengo un compresor chino, el tacho es chico creo que 25 lts...Servirá o sera conveniente agregarle otro como pulmón...
Gracias
Gracias
Hola Raul, la presión depende de la pistola de pintar que uses, si usas la de alta presión el tanque de 25 litros ni arranca, o sea el compresor no va a parar nunca. si buscas las de alta presión funcionan entre 3 y 5 bar (45 a 75 psi) y un caudal de 5 cfm (pies cúbicos por minuto) o 140 litros/minuto a la presión de trabajo. Las llamadas de baja presión, trabajan entre 2 y 3 bar (30 a 45 psi) con un caudal de 4 cfm o 115 l/m a esa presión. Y después tenes las tipo aerógrafo de muy baja presión que trabajan a menos de 2 bar y menores caudales.
Recorda que los compresores te dan un caudal pero a presión atmosférica, por ejemplo los de este:
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-6118662...f-el-mas-potente-_JM
Dice que tiene un caudal de 193 l/m, ¿cuanto tarda en llenar el tacho de 25 litros?
Si lo haces trabajar a 8 bar, ese tacho tendría el equivalente a 8x25 o sea 200 litros por lo que lo debería llenar en un minuto, siempre demora mas por los rendimientos, que en estos compresores a pistón son bastante bajos. Bueno espero que me entiendas algo. Otro detalle es que la potencia siempre esta relacionada con este caudal y si miras los avisos todos los compresores de 2 hp dicen mas o menos ese caudal.
Última Edición: 10 años 3 meses antes por sergioriv.
Comprendido Sergio, voy a tener que adicionar un tanque extra al compresor...
Tengo una Pistola de Baja presión, de carga superior.. voy a buscar el folleto con la cual vino y leer las especificaciones...
Tiempo de carga de la página: 0.415 segundos
