Toldo o Carpa Trasera y Alero Lateral para Niva
11 años 3 meses antesEntre los soportes laterales del portaequipaje tradicional le instalé dos caños de 3/4 y 7/8 cincado de uso para instalaciones eléctricas de exterior cortado a 2 mts. (viene de 3 mts) para que uno entre adentro del otro y pueda ser sacado a voluntad trabado tanto en la posición de “extendido” como de “introducido” por un tornillo y una mariposa. Se sujetaron al portaequipaje o “baca” con grampas tipo omega.
Se despliegan los caños interiores y se apoyan sobre sendos parantes unidos con otro caño de igual separación.
Originalmente había elegido caños de aluminio por su liviandad, pero no aguantaron y tuve que reemplazarlos por caños de hierro galvanizado.
También aumenté el diámetro de ½” y ¾ en una medida, siendo los actuales de ¾” y 7/8”.
En los extremos de los caños le hice una “oreja” apretando la punta en la morza y aplanándola un poco más con un una maza (o maceta, o mazo), luego los redondee con la amoladora y finalmente un toque de pintura.
Ahora la fortaleza de la estructura es muy buena, además, por haberle hecho esta oreja u ojal en cada extremo del caño puedo usar una lona liviana sobre un lateral o el otro.
Los parantes pude haberlos hecho de un solo tramo soldándole una chapa redonda en el pié y una punta en el otro extremo pero como tenía unos de 1,90m de alto que viene en tres tramos para carpas que venden en Cacique Camping los utilicé.
La lona del toldo o carpa trasera (amarilla) es marca “Cordura” muy resistente, relativamente liviana y no muy cara.
A esta carpa le hice dos ventanas de costado en PVC transparente (que todavía no estaban en la foto) y quizá mas adelante le haga una puerta totalmente en PVC transparente cuando consiga uno apropiado que fijaré en los caños con abrojo.
La superficie cubierta sería de aproximadamente el ancho del portaequipaje (1,35m) por 2m de largo
En la siguiente foto se nota el impacto del fuerte viento sobre un lateral. Era tanto el viento que movía la base de los parantes por lo que tendré que llevar unas latas de durazno o similar para colocar las bases de los caños en su interior, para estos casos.
Otro aditamento es un toldo lateral que se engancha en ambas "orejas" de un caño lateral. La lona (verde) utilizada es una de plástico, que viene con ojales en sus bordes y se utiliza generalmente para tapar la vista colocada en alambrados, hasta que pueda conseguirle otra que es mucho más liviana y ocupa mucho menos volumen que es la “Silver” plateada de un lado y que viene de varios colores del otro. La superficie cubierta es de aprox 2m x 1,80m. Los mismo parantes, vientos y estacas que utilicé para la carpa amarilla me sirvieron.
Para sujetar los vientos probé unos “sacacorchos” gigantes que funcionan a la maravilla tanto para la arena como para la tierra aunque los que utilicé están diseñados para atar animales (perros finos) son muy parecidos a otros diseñados especialmente para camping (que están al lado, en la foto). También hay unos especiales solamente para arena que tienen una especie de hélice en la punta y que funcionan muy bien.
Volviendo a la carpa amarilla:
Con dos parantes adicionales (los mismos que los utilizados para el toldo lateral) se abre un ala de la carpa posterior para aumentar la sombra hasta 2m x 3,35m.
De esta manera ubicando la Niva del lado del viento quedaría un lateral atajando el mísmo y cubriendo una mayor superficie del sol.
También existe la posibilidad de unirla al toldo lateral para formar una auténtica toldería de 10m2.
Zamba de las tolderías - Hugo del Carril con los Quilla Huasy – Fotos de la época
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, error_dll, lista187
Re: Toldo o Carpa Trasera y Alero Lateral para Niva
Don Madariaga , que quiere que le diga ... esta BUENISIMO.... se ve que a trabajado duro, para estar cómodo en la playa y que no lo moleste el sol, muy bueno las variantes que se le puede dar al toldo ... Gracias por subir las fotos ...
Saludos desde el Sur ......
Última Edición: 11 años 3 meses antes por daniel047.
Espectacular para un buen dia de pesca, no volves quemado y te cubrís del viendo, el único defecto que le encuentro es que pones la reposera ahí abajo y te dormis
Con varias alternativas, para usarlo de la forma que mas te convenga en el momento, Te ha quedado de 10!!!
ero, que es eso??
Una NIVA o un TRANSFORMER??
Excelente, yo tenia la idea de eso cuando le coloque la baca pero todavía no lo había implementado con estas fotos ya tengo una mejor idea de como hacerlo de una forma ya probada
muchas gracias!
muchas gracias!
Última Edición: 11 años 3 meses antes por error_dll.
11 años 2 meses antes
Excelente Don Carlos, para la proxima visita ya se que no va importar si hay viento o sol a la hora de la comida
Un abrazo
Un abrazo
Exelente Madariaga.
Consulto de puro metido, se podra poner la maquina de enrrollar cortinas/toldo?
Ya que eso evitaria ocupar espacio interior. Supongo...
Tiempo de carga de la página: 0.384 segundos
