Remolques varios
Re: Carrritos, tráilers, remolques, campers o absides
11 años 9 meses antes
#10876
En internet hay mucha info de la cual puedes nutrirte, el tema de que le vayan las ruedas de la niva es que tenes que hacer unas mazas con el msimo centro,el eje podes usar un caño redondo de 2" o 3" y 2mm de espesor, en el cual soldas los porta mazas,
Aca te pongo 3 ejemplos de lo que necesitas, la unica dif. es que necesitas de 5 agujeros..osea, en vez de hacerlos con una maza fiat, por ejemplo, lo tendrias que hacer con una maza ford,..saludos
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5253058...po-toyota-nissan-_JM
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5237562...omos-fabricantes-_JM
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5241304...a-y-punta-de-eje-_JM
#10939
Gracias, apuntaré para ese lado.
#10940
Este diseño me gusta por que parece práctico, liviano y chico.
10 años 2 meses antes
#20917
Sumo otro
9 años 4 meses antes
#26043
En esto estaba pensando exactamente! un minirodante niva
Gabriel, el de la Cordillera,
Re: Remolques varios
#26077
Hola, solo una recomendación en el eje usen caño sin costura de mayor espesor por lo menos 4 mm sino no les va aguantar, las cargas dinámicas son muy grandes para el de pared de 2 mm.
Tiempo de carga de la página: 0.372 segundos
